Применение стиля текста к тексту
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Применение стиля текста к тексту
Непрочитано 03.11.2008, 12:04 #1
lexei
Допустим есть 2 созданных стиля текста с разной высотой шрифта. И есть текст на чертеже. Так почему при простом выборе текста и применении к нему другого стиля - меняется только принадлежность этого текста к новому стилю. А высота не меняется. Приходится открывать текст для редактирования, затем применять новый стиль - тогда всё проходит.
Непрочитано 03.11.2008, 16:11
Shoorup
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™
lexei, высота текстого стиля задается для вновь создаваемых текстов. Для существующего текста меняется только шрифт, остальное остается как было. Если хочется поменять высоту для для выбранных текстов то это проще сделать либо "быстрым выбором" либо через "свойства".
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Shoorup вне форума
Непрочитано 03.11.2008, 18:41
vasilyis
Инженер
И еще. lexei, никогда не создавай текстовых стилей с высотой отличной от "0 (ноль)", дабы не накликать геморрой в дальнейшем.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.11.2008, 10:52
lexei
спасибо
lexei вне форума
Непрочитано 19.12.2008, 15:02
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
НЕ ПОМОЖЕТЕ ЛИ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ???
на старом компьтере в Acad 2004, при нажатии Mtext, выскакивал редактор , в нем стоял стиль standard, окошко шрифта оставалось пустым. когда начинал писать, появлялся шрифт-Arial (и писал этим шрифтом),
Но при этом TEXT STYLE был Standard и шрифт стоял txt (высота шрифта была отличной от нуля и изменялась через кнопочку).
В Dimension Style текст стоял Standard НО ЦИФРЫ РАЗМЕРОВ ОСТАВАЛИСЬ txt
на новом компе на том же дистрибутиве акада 2004 (правда уже был 2008), тест в мультитексте соответствует шрифту в TEXT STYLE (т.е. txt)
Это был глюк?? или как можно получить это на новом компе? Я хочу чтобы текстовые надписи были Arial , а размеры -остались txt.
Причем все это было на ОДНОМ <style overrides>
Варианты когда и текст и размеры в одном txt ИЛИ Arial не предлагать
Приложу файлик еще
Тип файла: dwg
DWG 2004
Drawing2.dwg (36.1 Кб, 527 просмотров)
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Изменение стиля Многострочного текста Traum AutoCAD 36 сегодня 03:48
LISP. Замена текстового стиля VVA Готовые программы 322 28.05.2025 09:59
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Курсор в конец редактируемого текста? zlobandr AutoCAD 15 13.05.2008 16:41
Автообновление стиля текста CеРеГа AutoCAD 8 02.11.2006 14:32
