Из AutoCAD в Corel
В такой постановке вопроса - есть.
Версии ПО являются военной тайной?
Corel X3 (возможно, 12 - но не уверен) позволяет выполнить импорт dwg-файла (как минимум 2004-го формата)
архитектор Регистрация: 01.04.2008
Раньше много приходилось делать фасадов в кореле, чертились они в акаде.
Самое лучшее, перекидывать в *.dwg не знаю как в последних корелах, но до 11 версии, нужно было сохранять в формате 2000 1. переносишь все на один слой, задаешь один цвет (конечно, зависит от задач) 2. задаешь вес линий 0,00 (думаю, у любом случае) 3. масштабируешь в тот масштаб в котором будешь печатать/ работать в кореле (иначе, корел будет тянуть с большим трудом) 4. открываешь в кореле - начинаешь работать ![]() можно еще, конечно в *.wmf перекидывать..., но гораздо хуже получается... |
Экспорт из Corel в Autocad | zebs | AutoCAD | 8 | 07.02.2013 14:35 |
запуск программы из AutoCADа | kminas | Программирование | 19 | 15.06.2012 13:42 |
О создании темы (раздела) для новичков в AutoCAD. | Profan | Разное | 110 | 23.10.2008 10:01 |
насколько corel и autocad похожи по использованию? | ru | AutoCAD | 7 | 10.05.2007 18:36 |
Проблемы при конвертации из Corel в AutoCAD | Dim@ | AutoCAD | 11 | 03.08.2006 12:50 |
