Как определить в SCAD где система геометрически изменяема?
Невинномысск
смысла в 3d-модели нет, а если и есть то не в такой подробной
смысл р-та на уст-ть есть только для комбинаций заг-й зачем Вам нужна Эйлерова уст-ть разобраться в Вашей г-й изм-ти сложно, моделька большая, но можно если Ваша модель полная аналогия реальной кон-ции, то: есть лишние связи - вне связевых блоков есть недостающие - по колоннам Рек-ция: делайте все в 2d |
Невинномысск
Учение без размышления БЕСПОЛЕЗНО, а Размышление без учения ОПАСНО!!! ) |
Включите кнопку отображение связи и сами заметите где не хватает связи …
А принципе смотрите в П Р О Т О К О Л В Ы П О Л Н Е Н И Я Р А С Ч Е Т А Геометрически изменяемая система по направлению 1 в узлах: 203-210 356-359 389-392 521-528 655-662 789-796 923-930 1057-1064 1191-1 198 1325-1332 1368 1369 1397 1405 1408 1410 1413-1416 1430 1439 1441 1444-1447 1456 14 58 1461-1464 1473 1475 1478-1481 1490-1492 1495-1499 1502 1504 1507 1509 1512-1515 15 17 1518 1524 1526 1529-1532 1541 r 1545 2 1546-1549 1558 1560 1561 1563-1566 1575 15 77 1580-1583 1593-1612 1618 1620 1623-1626 1635 1637 1640-1643 1648 1650-1654 1658 16 60 1663-1666 1674 1675 И проверите шаг за шагом…. ![]() |
http://dwg.ru/dnl/4436
http://dwg.ru/dnl/1511 http://dwg.ru/dnl/3041 ну и др. классики, см. там про связевую систему зданий (в любой из ссылок все есть, по душе - первая) ... в 2d и в версии 7.31 связи нужны из плоскости колонн от связевых блоков (по колоннам и фермам) "неизменяемость передается" через распорки (или прогоны), поэтому раскосов там уже не надо |
Невинномысск
Так получается что система не должна иметь геометрической изменяемости не в одном из направлений, ни в одном из узлов, вообще?!
Кстате мне не нужна Эйлеровская устойчивость мне по СНиП у бы...
Невинномысск
Невинномысск
и все таки я для себя так и не уяснил:
1. Какие спец. параметры необходимо задать для определения СНиП-кой устойчивости? 2. Соответсвуют ли номера направлений при перемещении(в протоколе расчета) 1; 2; 3... соответсвующим X; Y; Z; Ux; Uy; Uz? 3. Может ли SCAD при сильных прогибах (соответсвенно перемещениях) говорить о том что система геометрически изменяема? 4. Если я задаю (например: для фахверков) в нормальном направлении "Х" с одного конца свободое перемещение может в таком случае быть выполнен расчет на устойчивость?
Как определить число степеней свободы в узле? | Askarov | Расчетные программы | 6 | 01.08.2008 00:26 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |
