Анкеровка "П-образного" стержня на торце стены
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Анкеровка "П-образного" стержня на торце стены
Непрочитано 13.11.2008, 20:28 1 | #1
Mozgunov
Начинающий проектировщик
Может кому-то вопрос покажется смешным, но мне это нужно знать. Так что попрошу помочь. Вопрос следующий: на торце стены устанавливается с шагом горизонтальной арматуры "П-образные" поперечные стержни. Ножки этой буквы "П" мы заводим в стену на длину анкеровки для тонких стен или на 1,5 толщины стены в толстых стенах. У меня в памяти остались воспоминания, что длина анкеровки это расстояние от точки критического обрыва до конца стержня защемлённого в бетоне. Причём анкервка по таблицам руководства посчитана с тем условием, что напряжения в стержне достигли предела текучести (можно в Мандрикове посмотреть как выводятся расчётные формулы). Т.е. если даже стержень "потечёт" продёргивание не произойдёт. Так вот вопрос в том от какой точки откладывается эта длина анкеровки и достигается ли в этом месте (на торцах) стены такие напряжения. Если я что-то напутал и эта арматура ставиться для чего-то другого большая просьба объясните для чего. Спасибо!
dmtools.ru
Непрочитано 13.11.2008, 20:45
Poreth
Думаю уместен будет узелок.
Poreth вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2008, 21:45
Mozgunov
Размещаю узелок. Основная горизонтальная арматура условно не показана.
dmtools.ru
Mozgunov вне форума
Непрочитано 13.11.2008, 22:45
Peter
строительство
Украина
По вычитанному из форума- П-шки ставяться чтоб замкнуть контур горизонтальной арматуры в сжато-изгибаемых элементах (аналог хомутов в колоннах). Поэтому логично П-шки ставяться на длинну нахлестки , а не анкеровки.
С ув. Петр
Peter вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2008, 23:01
Mozgunov
Peter Нахлёстка так же как и анкеровка создаёт условия, при которых не должно произойти продёргивание арматуры в бетоне. Я про то, что арматура не доходит до такого состояния, она на торце вообще не растянута, так тогда зачем ее заводить на длину нахлёстки/ анкеровки. Можно скажем заводить эту Пэшку при любой толщине стены допустим на 300мм.
dmtools.ru
Mozgunov вне форума
Непрочитано 14.11.2008, 07:53
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Сообщение от Mozgunov Посмотреть сообщение
Это вполне логично, ведь армирование-то конструктивное.
Liam вне форума
Непрочитано 14.11.2008, 09:32
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Это смотря какой конструктив. В углах здания бывают такие растягивающие напряжения, что стену в 300 мм армировали 14 диаметром с шагом 100. Так что где конструктив, а где и рассчетный перехлест
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 15.11.2008, 22:33
TerminatorNemo
ЖБ
В углах проемов может и бывают напряжения. Тока не такими элементами они нейтрализуются. Для них в углах ставят наклонные стержни или не обращают внимания
Эти П-штуки тока для фиксации горизонтальных стержней стены при бетонировании, что б не выперло, больше ни для чего.
А длина анкеровки должна соответствовать расстоянию от охватываемых крайних стержней до конца П-элемента и соответствовать длине анкеровки в сжатом бетоне для диаметра П-стержня.
I'll be back.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 16.11.2008 в 19:40.
TerminatorNemo вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2008, 22:38
Mozgunov
А где вы увидели на рисунке угол проёма?
Противоречите сами себе )
dmtools.ru
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 16.11.2008 в 19:39.
Mozgunov вне форума
Непрочитано 15.11.2008, 23:43
TerminatorNemo
ЖБ
1. Торец стены - это начало проема Теорема верна.
2. Я не противоречу. Элементы устанавливаются конструктивно, но выбранный диаметр должен быть всё же заанкерован.
I'll be back.
Автор темы   Непрочитано 16.11.2008, 00:37
Mozgunov
1. Конец колонны это начало перекрытия Теорема верна.
2. Я про что говорю, заанкерован на расчётную длину нахлёстки, а зачем его нахлёстывать на расчётную, если стержень конструктивный (стержень скобы). Если он не растянут на 100%.
dmtools.ru
Mozgunov вне форума
Непрочитано 16.11.2008, 00:40
TerminatorNemo
ЖБ
Mozgunov
Зануда. И мозговерт.
I'll be back.
Автор темы   Непрочитано 16.11.2008, 08:34
Mozgunov
dmtools.ru
Mozgunov вне форума
Непрочитано 16.11.2008, 13:43
Poreth
Mozgunov,
Т.е. сделать этой скобке лапки по 50-70мм, что бы точно зашла за торцевой стержень вертикальный - и все?
Peter,
продолжая мысль - раз арматура замыкается, то это нахлесточное соединение арматуры. Давай вместе подумаем на какую длинну должны перепускаться стержни при нахлесточном соединении? Неужели на длину анкеровки?
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 16.11.2008 в 19:38.
Poreth вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2008, 19:32
Mozgunov
Такого я нигде не писал
А вот такое было
А вообще-то, да TerminatorNemo правильно сказал зануда и мозговорот Для Ф12 нахлёстка около 450мм ну для B25 допустим, ну 250-300, что там мелочиться, из 150мм. в запас пойдёт. Спасибо всем, что поддержали и помогли определиться. Заводиться на длину нахлёстки да и всё!
dmtools.ru
Mozgunov вне форума
Непрочитано 16.11.2008, 21:51
TerminatorNemo
ЖБ
Mozgunov
Не "нахлестки", а "анкеровки". Не подменяйте понятия, товарищ! Не с чем ему нахлестываться.
I'll be back.
Автор темы   Непрочитано 16.11.2008, 21:54
Mozgunov
Сообщение от TerminatorNemo Посмотреть сообщение
Mozgunov
Как раз есть с чем. П-шки ставятся с шагом горизонтальных стержней и нахлёстывается с ними соответственно. Или они в бетоне висят ?
dmtools.ru
Mozgunov вне форума
Непрочитано 16.11.2008, 22:06
TerminatorNemo
ЖБ
Они не обязательно должны попадать в шаг горизонтальной арматуры, потому я с ней в голове и не увязал.
I'll be back.
studios
Позволю себе с Вами не согласится. Любой проем (или изменение сечения) - это место концентрата напряжений. Если посмотреть на изополя напряжений в элементах возле проемов, то можно четко увидеть (особенно в нижних этажах) увеличение сжимающих усилий. Именно для восприятия этих усилий мы уменьшаем шаг основных вертикальных рабочих стержней возле проемов. И, в соответствии с пособием к СП 52-101-2003 п. 5.18, П-образные стержни необходимо предусматривать от бокового выпучивания сжатых стержней в этих местах... Исходя из этого и выбираем длину анкеровки П-образных деталей....
studios вне форума
Непрочитано 16.11.2008, 22:07
Forrest_Gump
Щелково МО
Ваши П-шки можно подвязывать вязальной проволкой к вертикальной арматуре. а отчего не ставите С-образную поперечную арматуру для тех же целей?
Forrest_Gump вне форума
Анкеровка арматуры в торце плиты sys81 Железобетонные конструкции 35 22.06.2015 14:13
анкеровка кирпичной стены rakshin Каменные и армокаменные конструкции 17 07.04.2011 21:05
Поперечная сила на торце стены. Sleekka Конструкции зданий и сооружений 10 21.02.2006 10:32
