Расчет составной деревянной балки, нужен совет!
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Расчет составной деревянной балки, нужен совет!
Непрочитано 17.11.2008, 15:37 #1
Verra
город на букву Я
В общем так. Знакомый архитектор, занимающийся занимающийся срубами столкнулся с проблемой. Заказчику не нравится конструкция данной составной балки, а именно наличие незакрепленных стыков в пролете, он советовался со своими конструкторами и хочет чтобы бревна соединялись не встык, как на рисунке. Архитекторы утверждают, что все время так делали и вроде бы как все стоит. В общем заказчику надо предоставить адекватный расчет с ссылками на СНиП и тд. коньковой балки с учетом того, что верхнее бревно в стыке по длине не соединяется и нижнее...то есть как эти стыки будут влиять на работу балки. Заказчик хочет чтобы верхнее бревно в месте стыка соединялась на 3-х болтах и нижнее тоже. И вообще мне стало интересно, как расчитываются конструкции срубов не могу найти никакой литературы(((. Если я не понятно что-то объясняю, скажите, просто пишу здесь первый раз и волнуюсь...
Тип файла: dwg
DWG 2007
Чертеж2.dwg (95.6 Кб, 2333 просмотров)
Непрочитано 17.11.2008, 15:54
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Наверно так же, как и сплачиваемые из досок. А при Вашей расстановке шпилек - просто как нагромождение отдельных элементов . Ваша балка на прочность при изгибе работает по сечению одного верхнего бревна (над стыком нижнего бревна). А на смятие работают участки под шайбами в двух шпильках слева и справа от этого же стыка. Верхний стык будем считать беззазорным.
Правильно говорит заказчик - нехорошо получается...
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.11.2008, 16:04
Чувак
инженер
Правильно что вашиму заказчику не нравиться ваша балка. Первое стыковать надо не на шпильках. Второе такие балки недопустиму в изготовлении на стройплощадке. Третье - такую балку можно будет использовать только в неответственных конструкциях. Вообще посмотрите Шишкина ...кажется я там видел расчет и конструирование подобных балок.
Чувак вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2008, 16:08
Verra
город на букву Я
Мне тоже не нравится эта конструкция. Меня просто попросили посчитать и высказать свое мнение. Я тоже пыталась вчера весь вечер представить как это будут собирать и монтировать на стройплощадке). В моем воображении всплывали дикие картины. Смотрела, конечно, может быть плохо. Лично себе бы, я такую балку ставить не стала...
Просто теперь не знаю, что ответить людям, которые по их словам уже лет 5 так делают и все "тьфу-тьфу" стоит...прям звонить даже неудобно(((
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.11.2008 в 16:25.
Verra вне форума
Непрочитано 17.11.2008, 21:40
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Не факт, что балка эта сломается или провиснет. Но одно точно - бревна ипользуются при такой схеме совсем нерационально.
Тип файла: dwg
DWG 2007
Бревна.dwg (101.2 Кб, 2140 просмотров)
Последний раз редактировалось Ильнур, 18.11.2008 в 07:28.
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.11.2008, 14:10
Lagutsin
г. Витебск
Полностью согласен с Идьнур!
Lagutsin вне форума
Расчет балки с гибкой стенкой. Нужна помощь. vedeks Конструкции зданий и сооружений 22 22.04.2021 11:21
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены nado Каменные и армокаменные конструкции 20 01.03.2012 12:58
Расчет деревянной балки и стойки Мария1251 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 08.10.2008 11:15
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну finn Разное 2 25.06.2007 22:08
