из AutoCad в Lira
студент МГСУ
посмотри в файлах документации к лире, там пример 14 на эту тему и слои все расписаны как надо называть. Для удобства можно в AutoCad и панели с Лировскими слоями загрузить, при установке Лиры нужно поставить: импорт поэтажных планов из dxf. Я уже давно из dxf схемы перекидываю, прилично получается. Удачи.
cделаем что прийдется Регистрация: 14.09.2006
тоже из СССР
Сделай экспорт, какой нибудь модели, из Лиры в dxf посмотришь в акаде какие слои как обозначены. Может чем поможет, а на базе этого файла можна далее работать.
Сам все элементы на 0-й слой заносил, толщина, цвет, и др. по слою, все считает. Лира сама разобрала что куда. Правда у меня тоже по теме вопрос - возможно ли задав определенные слои в акаде, потом быстро определить (распознать) в Лире? Что бы блоком получилось или еще там как??? |
Можно прямо в слоях толщины задавать, например слой WALLS(H-200) или SLABS(H-220), лира потом сама жескости создаст с толщинами, можно даже высоты дверных или оконных проемов задавать. Но лучше все-таки лировские панели для удобства подгрузить, советую
тоже из СССР
Я так понимаю, что Polyline последняя лира тоже читает или 3Д polyline?
запуск программы из AutoCADа | kminas | Программирование | 19 | 15.06.2012 13:42 |
О создании темы (раздела) для новичков в AutoCAD. | Profan | Разное | 110 | 23.10.2008 10:01 |
Lira 9.4 R6 прикрученная к AutoCAD | dextron3 | Лира / Лира-САПР | 3 | 05.07.2008 15:56 |
AUTOCAD 2006 | Aragorn | AutoCAD | 14 | 01.04.2005 00:55 |
Что нового в AutoCAD 2005 | ilka_t | AutoCAD | 40 | 19.05.2004 16:48 |
