Узлы пересечения кровель из "сэндвич" панелей.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Узлы пересечения кровель из "сэндвич" панелей.
Непрочитано 22.11.2008, 10:23 #1
paha
Уважаемые форумчане!
Прошу помощи, совета или идеи обустройства узлов пересечения плоскостей кровельных панелей "сэндвич".
Геометрия кровли см. вложенный файл. Интересует конструкция узлов 1,2
Тип файла: dwg
DWG 2004
Узел по кровле.dwg (60.8 Кб, 5873 просмотров)
Непрочитано 22.11.2008, 10:41
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
Узел2 - стандартная стыковка сендвич-панелей,
зависит от самих панелей.
Узел1 - вобщето в сэндвичах такое не делают...
Узел ентовы трудоемок и ненадежен в эксплуатации.
Слышал что можно собрать скворечники из сненовых
панелей и закатать рулонной гидроизоляцией или мембраной,
но сам так не делал
BoogeyMan вне форума
Непрочитано 22.11.2008, 11:04
DEM
YngIngKllr
А может проще "слуховые окна" сделать из элементов по листовой сборки.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 22.11.2008, 11:34
Metalist
Тюмень
Узел 2 можно попробовать решить так же как в случае профлиста т.е. завести ендову под верхний лист панели и закрепить заклепками, правда выполнить это буде сложно. Если я правильно понял то верхний лист плоский. Узел 1 стандартный могу выложить если надо.
Metalist вне форума
Непрочитано 22.11.2008, 11:47
Metalist
Тюмень
Вот.
Тип файла: pdf каталог узлов изопан.pdf.PDF (1.35 Мб, 1516 просмотров)
Metalist вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2008, 13:23
paha
узел 1 не так прост. Я имел ввиду ту точку где сходятся три плоскости кровли. Каким образом организовать нащельники, чтоб исключить попадание влаги.
paha вне форума
Непрочитано 24.11.2008, 16:36
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
[/tex]
Сообщение от paha Посмотреть сообщение
В сэндвич панелях так не делают!
сэндвичи будут ерзать от перепадов температур...
крепления нащельников расшатаются и все потечет
если все будет в нащельниках, то через некоторое время
срежет снегом шляпки саморезов (и такое бывает) и все потечет.
Между скворечниками должно быть растояние (лучше не меньше метра)
иначе образуется снеговой мешок
Непрочитано 24.11.2008, 17:30
gan75
Делал такой узел ендовы в сендвичах "Петропанель". У них, в отличие от большинства производителей, верх панели плоский. Жизнестойкость не проверял
Тип файла: dwg
DWG 2004
1.dwg (83.1 Кб, 5289 просмотров)
gan75 вне форума
Непрочитано 24.11.2008, 17:50
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
Сообщение от gan75 Посмотреть сообщение
Скажи адрес, можеть там есть ктонить рядом.
Фальцы через некоторое время придут в негодность
их просто снесет, при большой площади кровли
Непрочитано 24.11.2008, 18:47
DEM
YngIngKllr
Петропанель на кровле хренова.
Опыт применения был. Через 1 год фальцы потекли.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 24.11.2008, 18:54
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
Во! Что и требовалось доказать
Для той кровли что представленна
нужно искать другое покрытие
К примеру чтонить такое:
по профлисту утеплитель в термопрофиль
сверху сборная стяжка из 2х слоем асболиста
и наплавляемая гидроизоляция по грунтовке
Непрочитано 24.11.2008, 19:05
gan75
Сообщение от BoogeyMan Посмотреть сообщение
Ну если у новгородцев есть желание - во дворе ТД "Волна" (кажется так)
[/quote]Фальцы через некоторое время придут в негодность
их просто снесет, при большой площади кровли[/quote] - что значит снесет? Срежет льдом - уклон кровли должен быть большой и место открытое.
Петропанель на кровле и самому не нравиться, но других вариантов тогда не было. А текущие фальцы скорее вопрос к строителям
gan75 вне форума
Серия 2.440-2 и рамные узлы. Veliking Конструкции зданий и сооружений 12 09.04.2016 00:16
Узлы сопряжения стальных балок. Нужны знатоки. plotnik Металлические конструкции 272 03.12.2015 14:55
