Опирание монолитного перекрытия на стену в MicroFE
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Опирание монолитного перекрытия на стену в MicroFE
Непрочитано 22.11.2008, 17:31 #1
Romanch_A
проектировщик
тюмень
Уважаемые Спецы!
Подскажите как смоделировать опирание монолитного перекрытия на кирпичные стены цоколя. Краем глаза слышал, что можно через новый узловой шарнир, а как именно ума не приложу. Заранее признателен.
Тип файла: rar фея.rar (200.8 Кб, 139 просмотров)
Последний раз редактировалось Romanch_A, 22.11.2008 в 17:45.
Непрочитано 22.11.2008, 18:54
Neo_
матрица
Если без учета предела перемещения по У (выпадения плиты с опоры - выключения связи по Z) или введения упругости шарнира по У за счет трения плиты и кирпича, то можно обойтись простыми узловыми шарнирами, включите планки отключения моментов (Rx. Ry. Rz) получим шарнирное опирание, утрированно этого будет достаточно.
В отличие от лиры тут можно вводить шарниры в узлах пластин.
Neo_ вне форума
Непрочитано 22.11.2008, 22:30
zzzzz-5
Конструктор MicroFe/Ing/СтаДиКон
Москва-Чебоксары
<phrase 1= Отправить сообщение для zzzzz-5 с помощью Skype™
в модели очень много ошибок!!!
только некотрые замечания:
1. краевые условия в твоей стене не нужны ?
2. ветры у вас не дуют?
3. а теперь на счет кирпичной стены : поставь шарниры в облочке (монолитной плите ) перпендикулярные твоей кирпичной стене , чтобы исключить вертикальное действие и действие крутящего момента монолитной плиты на кирпичную стену .
прежде поверни оси в монолитной плите перпендикулярно к кирпичной стене .
вариантов много : можно также сыграть за счет понижения жесткости в кирпичной стене , можно использовать несогласованные сетки и т.д.
все зависит от конструктора
zzzzz-5 вне форума
Непрочитано 23.11.2008, 13:51
DDlis
На семинаре разработчики говорили что можно обойтись без всяких шарниров, нужно ввести понижающие коэффициенты Правка/материал/уст. или ред./изотропный/снижение
DDlis вне форума
Непрочитано 23.11.2008, 20:23
zzzzz-5
Москва-Чебоксары
это тоже один из вариантов , но нужно относится к этому острожно . т.е .
перепроверить в разных моделях .
величины от 0 до 1 ; fP1=0.8 (при 1 данная жесткость элемента не учитывается).
у каждого конструктора свои предпочтения.....
zzzzz-5 вне форума
Анкеровка монолитного перекрытия в кирпичню стену Wer666 Железобетонные конструкции 23 21.06.2019 06:19
Усиление монолитного железобетонного перекрытия FOCUS Железобетонные конструкции 18 15.01.2014 22:13
Опирание плит перекрытия на кирпичную стену Sashulia Прочее. Архитектура и строительство 5 21.03.2008 12:05
Опирание плит перекрытия на кирпичную стену Sashulia Архитектура 6 20.03.2008 18:25
Проблема задания стыков перекрытия в MicroFE и Stark Mia STARK ES 8 16.08.2006 13:38
