Как правильно гидроизолировать и утеплить приямок в подвал
Студент
Объясните
1) для чего нужен пеноплекс. Для утепления? но стенка открыта с двух сторой. Или как упругая прокладка? но пазухи обычно засыпаются непучинистым грунтом. 2) отвод воды из таких приямков наверно обязателен. А если Ваши крышки не выдержат временем. Ветер будет заносить снег. Воду будет убирать бабушка с тряпкой, или там в Вашем бассеине будут разводится лягушки? |
Студент Регистрация: 03.06.2007
Пеноплекс кладется
1) чтобы не проморозить коммуникации в грунте (его можно сделать и со стороны грунта, тогда не придется отделывать). 2) чтобы не проморозить сам грунт (но конструкторы в данном случае сказали, что можно не бояться). 3)и в данном случае - чтобы ликвидировать мостик холода через примыкание стенки приямка к стене подвала, не используя перфорацию. Отвод вод во внутреннюю систему водоотведения в подвале рассматривался, но инженеры ВК запротестовали, мол много проблем возникает при прохождении холодной трубы в подвал. Говорят, что другие проектировщики тоже рассматривали такой вариант, но потом отказывались. |
Как правильно построить 3д гайку? | skalder | AutoCAD | 22 | 24.01.2008 19:24 |
Юмор 2007 | Огурец | Разное | 1172 | 29.12.2007 11:16 |
Как правильно начертить/оформить проект дома. | Lenich | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 16.03.2005 23:33 |
