Как правильно построить 3д гайку?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как правильно построить 3д гайку?
Непрочитано 23.01.2008, 19:35 #1
skalder
Подскажите как грамотно строится гайка. С моделированием как бы разобрался, а вот в машиностроении темный лес..
А именно как строить по размерам скругление граней, если таковы заданы.
Раньше пользовался полой сферой и вычитал грани внутренной поверхностью сферы. Но делал это на глаз, потому как не знаю как привязаться внутренностю сферы к граням..Может существует какой нибудь иной способ?
Спасибо.
Прицепил файл с гайкой (Surface) которую мне надо воссоздать.
DWG 2004
nut.dwg (131.4 Кб, 6990 просмотров)
Непрочитано 23.01.2008, 19:50
Сообщение от skalder Посмотреть сообщение
Спасибо.
А какое отношение моделирование гайки в Автокаде имеет к машиностроению?
И где в гайке скругление граней?
Автор темы   Непрочитано 23.01.2008, 20:13
skalder
Может я неправильно выразился, скруглением назвал арку на грани...ну и сферическую поверхность, исли она такова. Я не уверен это сфера или нет но определенно что-то округленное. С машиностроением тоже не попал, ну не знаю я куда гайку отнести, в какую отрасль..
skalder вне форума
Непрочитано 23.01.2008, 20:16
Profan
Отнеси гайку слесарю...
Profan вне форума
Непрочитано 23.01.2008, 20:25
Если ты имел в виду поверхность, которая на рисунке отмечена стрелкой, то она коническая, а не сферическая.
Ее можно организовать поворотом прямолинейной образующей вокруг оси гайки.
Автор темы   Непрочитано 23.01.2008, 20:48
skalder
Вы утверждаете что эта повехность коническая?
DWG 2004
Drawing6.dwg (94.8 Кб, 6780 просмотров)
skalder вне форума
Непрочитано 23.01.2008, 20:58
Не смог открыть.
Поверхность на гайке -коническая, это проистекает из кинематики обработки ее на токарном станке.
От нашего стола -вашему столу.
Тип файла: rar Гайка.rar (11.9 Кб, 811 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 23.01.2008, 22:19
skalder
Не смог открыть.
Вот спасибо что просветили
skalder вне форума
Непрочитано 23.01.2008, 22:43
В общем-то и гайки бывают разные, и со сферическими поверхностями в том числе.
А построение, в подавляющемм большинстве случаев делается простыми операциями логического вычитания и сложения (если мы говорим об автокаде). В принципе, для правильного построения "машиностроительных" поверхностей, достаточно просто представить как та или иная поверхность будет изготавливаться.
Непрочитано 24.01.2008, 11:27
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Вот! Дожили!! Начерталку не учим!!!
Зачем учится чертить вручную, когда в CADе можно все построить так что-ли???
Открой любой учебник по черчению, там все подроно разжевано!!!
zenon вне форума
Непрочитано 24.01.2008, 12:21
Zouss
у гайки есть размер "под ключ" и еще один размер - диаметр окружности описанной по вершинам шестигранника... этот размер без справочника обычно не вспоминается, поэтому строить можно так:
_circle рисуем окружность диаметром, равным размеру гайки под ключ
_circle рисуем коаксиальную окружность диаметром, равным диаметру резьбы
_polygon изображаем шестигранник, описанный вокруг первой окружности
_circle рисуем окружность, описанную вокруг шестигранника
_extrude 3 раза: самую маленькую и самую большую окружности, а также шестигранник на высоту будущей гайки
_chamfer 2 раза: снимаем фаску с ребер большого цилиндра
_intersect на большой цилиндр и выдавленный шестигранник
_subtract из того что получилось вычитаем маленький цилиндр
_chamfer 2 раза: снимаем фаску с кромок получившегося отверстия
вот как-то так
Zouss вне форума
Непрочитано 24.01.2008, 14:07
zenon
Сообщение от Zouss Посмотреть сообщение
вот как-то так
Можно проше
1. Рисуем контур сечения гайки
2. Выдавливаем вращением на 360
3. Обрезаем (кому как удобно)
zenon вне форума
Непрочитано 24.01.2008, 14:25
Дима_
Продуман
Питер
Можно проше
Наверное всетаки вдоль полигона?
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 24.01.2008, 14:31
Сообщение от Дима_ Посмотреть сообщение
Да нет, вращением
Имеется ввиду _revolve, как я понял.
Непрочитано 24.01.2008, 14:37
Дима_
Продуман
Питер
Так она-ж круглая получиться??? - или ее еще потом с 6-ти сторон обрезать что-ли?
Дима_ вне форума
Непрочитано 24.01.2008, 14:56
Можно проше
Если на болту сделать обрезание- то гайка получится?
Последний раз редактировалось Хмурый, 24.01.2008 в 15:12.
Непрочитано 24.01.2008, 16:13
zenon
Умники блин, все ведь прекрасно поняли.
zenon вне форума
zenon
напильником
zenon вне форума
Непрочитано 24.01.2008, 16:17
напильником
Такого инструмента в AutoCAD'е нет.
Ножиком
Изображения
Как в Solid Works правильно переименовать файлы? Creator SolidWorks 16 01.10.2020 13:47
Как правильно чменить цвет шрифта? -=Сергей=- AutoCAD 14 09.11.2007 21:37
Размеры в пространстве бумаги, как правильно ставить? Мечтатель AutoCAD 1 22.04.2007 14:35
Моделирование в Scad-e: как правильно? Frishes_Blut SCAD 12 24.04.2006 10:01
Как правильно начертить/оформить проект дома. Lenich Прочее. Архитектура и строительство 7 16.03.2005 23:33
