Качество сварного соединения арматуры
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Качество сварного соединения арматуры
Непрочитано 26.11.2008, 15:41 #1
ВВП
Подскажите, пожалуйста, чем грозит "4" балла по ГОСТ 14098-91 для сварного соединения?
"4"- значит ли, это, что его можно применять в нагружеенных сечениях где арматура используаться, скажем, на 95%?
(4 - временное сопротивление разрыву сварного соединения может быть ниже нормируемого по ГОСТ 10884 до 5 %)
На предел пропорциональности Rs это что повлияло разве?
Последний раз редактировалось ВВП, 26.11.2008 в 16:17.
Непрочитано 26.11.2008, 18:12
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Да. Она была термоупрочнена. А Вы немножко отпустили. Так?
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2008, 15:07
ВВП
Поясню: Собираюсь стыковать продольную арматуру колонны вот таким образом (см файл). Арматура А III диаметр 20-28 мм.
Вышеупомянутый гост даёт 4 балла. Чем я рискую имея эти 4 балла (а не 5 )?
Презнателен за помошь!
ВВП вне форума
Непрочитано 27.11.2008, 15:22
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
По-моему, здесь все сказано:
5-гарантируется равнопрочность исходному металлу и пластичное разрушение;
4-сварное соединение удовлетворяет требованиям ГОСТ 5781-82, предъявляемым к стали в исходном состоянии;
Ильнур вне форума
Непрочитано 03.07.2023, 10:17
piratos
Школьник
Можете, пожалуйста, расшифровать для одаренных? Это получается есть сталь в исходном состоянии для изготовления арматуры, потом ее термоупрочняют, например, и если применять 4 то, мы уже не может считать ее термоупрочненной? То есть ее расчетное сопротивление уже какое-то другое?
piratos вне форума
Непрочитано 03.07.2023, 11:58
1 | #6
lexa_3513330
Сообщение от ВВП Посмотреть сообщение
По актуальной версии ГОСТ 14098-2014 : для шва С23 и арматуры а400 диаметром более 18 стоит оценка "НД"
Не ищите себе приключений и используйте шов на парных накладках (С21) или ванную сварку.
lexa_3513330 вне форума
Непрочитано 03.07.2023, 13:20
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
Сообщение от lexa_3513330 Посмотреть сообщение
диаметром более 18
там в примечании после "5" для "до 18" написано "диаметром до 25 включительно".
kacugu вне форума
Рассчет сварных соединений..... tolyan Металлические конструкции 76 31.07.2025 09:43
Обозначение швов сварных соединений.. Om81 Прочее. Архитектура и строительство 12 09.05.2011 21:55
Контроль сварных соединений и прочности бетона FAU-2 Технология и организация строительства 1 07.11.2008 12:04
Сварка, термообработка и контроль при ремонте сварных соединений трубных систем котлов и паропроводо serepumbel1 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 22.04.2008 10:09
Объем контроля сварных соединений... Где пишеться?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 2 07.02.2006 16:42
