Модернизация программы подсчёта пощадей.
Как-то так
Я с таким встречался, если в сеансе сконвертивать 2d POLYLINE в LWPOLYLINE командами _convert или _convertpoly, то в dxf представлении она становится LWPOLYLINE, а в объектном остается прежней 2d POLYLINE. Отсюда при попытке взять свойсво и выскакивает "Automation Error. Invalid class".
PS Сказанное справедливо и для PLINETYPE = 2 Просто ради подтверждения сказанного, если еще раз встретится такой случай, попробуй просто сохранить чертеж, закрыть и открыть снова. Результат опубликуй здесь
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 04.12.2008 в 15:07. |
Подскажите чайнику удобные и недорогие программы | Kuznkuz | Прочее. Программное обеспечение | 5 | 23.08.2010 11:05 |
Ссылки на программы для расчета стр.конструкций(и не только) | X-DeViL | Конструкции зданий и сооружений | 40 | 21.10.2008 23:25 |
VBA-AutoCAD программы для геодезистов, маркшейдеров | Sergey Klimkin | Программирование | 5 | 05.09.2008 22:55 |
Запуск пользовательской программы из лиспа | vosh | LISP | 2 | 16.03.2008 22:16 |
Помогите с отменой действия программы! | 480725 | Программирование | 63 | 10.10.2007 20:43 |
