Силы морозного пучения
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Силы морозного пучения
Непрочитано 04.12.2008, 11:38 #1
TITO
Где почитать про силу морозного пучения. Я нашёл только расчёт касательных сил, а нормальных приложенных к подошве ростверка нет.
Ростверк выше глубины промерзания поэтому хочется посчитать выдёргивающую силу и проверить на выдёргивание. Ниже ростверк опускать нельзя.!!!
Непрочитано 04.12.2008, 11:41
cnm
Может быть можно выполнить воздушный зазор под ростверком?
cnm вне форума
Непрочитано 04.12.2008, 11:45
solnishek
А ниже вода что-ли?
И вообще - ростверк совсем не обяз-но заглублять ниже глубины промерзания
Или вы, сэр, путаете ростверк и подошву ф-та на ес-нном основании???
Если путать такие вещи - то проектировать фундаменты нельзя, не в обиду будет сказано.
В общем если у Вас подошва и нет воды - есть Пособие по мелкозаглубленным фундаментам - вопрос решается отсыпкой щебнем и тп...
С уважением, solnishek :)
solnishek вне форума
Непрочитано 04.12.2008, 11:47
solnishek
а еще можно сваи просто обмазать перед забивкой и организовать зазор под ростверком, если это все-таки свайный фундамент
Автор темы   Непрочитано 04.12.2008, 12:35
TITO
Воздушный зазор выполнять нельзя (самая первая мера уйти от пучения) отметки завязаны с технологами, а на это они не пойдут даже если на коленях просить.
Я, сер solnishek, свайный куст с фундаментом на естественном основании не путаю. Если плитный ростверк будет выпучивать то сваи, арматура которых объединена с арматурой ростверка(жёсткое закрепление) выдернит вместе с ростверком. Сваи обмазываются а напряжения по подошве куда??? Подчёркиваю ростверк плитный.
TITO вне форума
Непрочитано 04.12.2008, 12:45
solnishek
Сообщение от TITO Посмотреть сообщение
Тогда если воды нет - я бы отсыпала до уровня промерзания, плюс еще бы подумала о хорошей отмостке и теплоизоляции по периметру... и все...
К тому же - грунт пучит, если он замерз, если он в плюсовой температуре - стоит, как был... Если посмотреть расчеты теплопотерь через полы по грунту то есть четкие указания о делении на 4 зоны - промерзает, если мне память не изменяет, только первая - 2 метра от края здания - соответственно это Ваша "опасная зона" в плане возникновения сил пучения.
Отмостка нужна также для уменьшения сил пучения - нет воды - ледяной подушке образовываться не из чего....
Постарайся уйти от расчета конструктивными мероприятиями.
Как-то давно видела и такие рекомендации - эксплуатировать подвал так, чтоб под зданием просто не замерзало ничего))) но это не современный энергосберегающий метод
Автор темы   Непрочитано 04.12.2008, 14:37
1 | #7
TITO
Нашёл "Руководство по проектированию оснований и фундаментов на пучинистых грунтах" там всё по порядочку разжёвано с примерами.
TITO вне форума
Расчет свай на действие горизонтальной силы OlegM Основания и фундаменты 7 09.01.2013 12:51
Давление пучения на подошву фундамента от нормальных сил пучения мелкозаглубленного фундамента Дмитрий Шапкин Основания и фундаменты 26 01.04.2012 12:46
Действие сил морозного пучения на сваи мелкого заложения Freckle Основания и фундаменты 6 29.08.2008 10:59
Моменты и силы в плите rualex Расчетные программы 1 03.07.2008 08:49
Силы морозного пучения Гоша Конструкции зданий и сооружений 15 16.11.2007 06:31
