Duplicate definition of block_ArchTick ignored
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Duplicate definition of block_ArchTick ignored
Непрочитано 04.12.2008, 13:50 #1
Бали
Инженер
Уфа
добрый день всем, файл тормозит сильно, в него вставить что-либо почти невозможно, грузится долго, файл пустой(я все удалил ), но весит полтора мега, прошу разъяснить в чем причина и как с этим бороться, у меня почти все чертежи такой фигней страдают, запарился уже.
Тип файла: dwg
DWG 2004
8.dwg (1.59 Мб, 1270 просмотров)
Непрочитано 04.12.2008, 13:51
А в FAQ заглядывал?
Кстати, лови свое исправленное чудо
Тип файла: dwg
DWG 2004
ACAD-001.dwg (23.8 Кб, 1263 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 04.12.2008, 14:34
Бали
Инженер
Уфа
Спасибо!
Бали вне форума
Непрочитано 04.12.2008, 15:05
Не удивлен без малого 70-кратным падением объема? Как думаешь, в чем была причина?
Непрочитано 04.04.2014, 14:27
kakt00z
инженер-проектировщик КИПиА
на сколько я могу подозревать - был большой список масштабов (отследить мне это трудно так как поставил себе на автозаргузку "чистку" этих масштабов) и как итог - открыл файл 1,666 мБ, а сохранил 46 кБ
попутный вопрос на тему топика
у меня на диске сохранены блоки в файлах *.dwg
и когда я программно "пробегаясь" по своей базе данных, вставляя эти блоки и заполняя из базы их аттрибуты
{примерный участок кода вставки}
((member stype '("420AO" "420AO+"))
(setq bobj (vla-InsertBlock #modspace (vlax-3d-point (mapcar '+ pt '(0 0 0))) (strcat #lisppath "!blocking\\controller\\controller_clampAI.dwg") 1 1 1 0))
(vla-put-TextString (getbatt bobj "NAME") "AO (4...20 мА)")
(setq pt (mapcar '+ pt '(0 -10 0)))
акад мне с каждым блоком пишет тему топика, и, подозреваю, что это может подтормаживать процесс отрисовки чертежа
вопрос - проблема ли это, и если да - то решается ли?
kakt00z вне форума
Непрочитано 04.04.2014, 14:37
Попробуй поменять значение EXPERT на 5
Также можно поставить cmdecho -> 0, nomutt -> 1, menuecho -> 0
Непрочитано 04.04.2014, 14:54
kakt00z
на сколько я понимаю это просто "перестанет кричать"
а я больше склонялся к удалению этих "_ArchTick" из исходных файлов-блоков [кончено программно, руками думаю не выйдет]
вот думаю - если бы точно знал, что это ускорит отрисовку, и уберет этот конфликт, то занялся бы
kakt00z вне форума
Непрочитано 17.04.2014, 23:59
kakt00z
отвечу сам себе нужно добавить проверку на присутствие повторно импортируемого блока ...
и смайл
kakt00z вне форума
Bad definition of Zlat21 AutoCAD 9 13.10.2015 10:28
