Bad definition of
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Bad definition of
Bad definition of
Непрочитано 03.12.2007, 14:11 #1
Bad definition of
Zlat21
Создано несколько типов линий. Почти везде используются свои формы. Все они сохранены в одном файле и откомпилированы. Но вот почему-то 2006 AutoCAD нормально открывает стили линий, а 2002 пишет ошибку: bad definition of...и далее название формы и путь к ней. В настройках и того и другого автокада пути к формам прописаны одинаково. Почему так получается?
Если все формы сохранить по отдельности т.е. каждую в своем файле *.shp, то AutoCad 2002 открывает эти линии нормально.
Автор темы   Непрочитано 03.12.2007, 15:00
Zlat21
Извините, проблема была в самом автокаде.
Zlat21 вне форума
Непрочитано 15.02.2012, 15:09
Pipe
инженер ОВиК
Точно такая же проблема. На моём компе типы линий открываются, на другом пишет bad definition. В чём тут дело может быть?
Pipe вне форума
Непрочитано 15.02.2012, 15:10
В недостаточно полной передаче информации. _.etransmit, поди, не пользуешься?
Непрочитано 15.02.2012, 15:55
Pipe
инженер ОВиК
Как раз пользуюсь. Только я не знаю какой тип файла надо выдернуть из чертежа. Тут недостаточно информации у меня в голове, нежели в передаче. Мне в связи с созданием типов линий попалось слово shape. Думал, может, все файлы с таких расширением найти в акадовских папках у себя на "хорошем" компе и попихать на "плохом" компе в Support и Fonts. Ну, это уровень моего понимания.
Pipe вне форума
Непрочитано 15.02.2012, 17:51
Alan
CAD
Киев
Сообщение от Pipe Посмотреть сообщение
_.etransmit сама выберет ВСЁ что надо. Только проверь _.etransmit-Наборы параметров-Редактировать....
Обвел галки красным элипсом
SHAPE - формы. Хранятся в файлах тоже с расширением SHX, наиболее известный файл - ARKO.shx в котором имеются фигуры людей, автомобили и т.п.
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Непрочитано 16.02.2012, 09:27
Pipe
инженер ОВиК
А куда потом это всё девать? По каким папкам рассовать?
Pipe вне форума
Непрочитано 12.10.2015, 12:56
Andrey*
111
Добрый день.
У меня такая же проблема, скажите что нужно сделать что бы погрузились линии??
При попытке загрузить типы линий, мне нужен зигзаг, автокад выдает вот такую ошибку.
видимо проблема связана с ltypeshp.shx на который ссылаются шрифты.
Сам шрифт лежит в корневой папке по адресу картинки.
Так же, на него дана ссылка в дополнительных используемых файлах в автокаде.
Не помогает. Прошу помощи.
Спасибо.
Последний раз редактировалось Andrey*, 12.10.2015 в 13:38. Причина: конкретизация проблемы
Andrey* вне форума
Непрочитано 13.10.2015, 09:58
pan
добрый человек
Глушь
Сообщение от Andrey* Посмотреть сообщение
Ну и смотрите 116 строку acadiso.lin (или выложите, мы посмотрим) - что там не так в определении FENCELINE1?
Скорее всего нужен какой-то текстовый стиль.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 13.10.2015, 10:28
Alan
CAD
Киев
В оригинальном файле Автокад 2012 (рус) нет типа линии Fenceline1
115-116 строки, см.ниже
*ограждение1,Ограждение с кружками ----0-----0----0-----0----0-----0--
A,6.35,-2.54,[CIRC1,ltypeshp.shx,x=-2.54,s=2.54],-2.54,25.4
Посмотри файл acadiso.lin, который пришел с чертежом и сравни с имеющимся у тебя.
Ну и с файлом комплекта идёт всегда текстовый файл с Инструкцией, например:
Комплект файлов - Отчет:
Создано: AutoCAD - eTransmit - 13 октября 2015 г., 10:27.
Примечания для пользователей:
SHX-шрифты:
Скопируйте эти шрифты в папку Fonts AutoCAD и наведите справки у разработчика шрифтов о возможности их передачи третьим лицам. Шрифты, поставляемые с AutoCAD, могут распространяться без ограничений.
TTF-шрифты:
TTF-шрифты должны быть зарегистрированы в операционной системе. Для этого необходимо скопировать их в системную папку Fonts или воспользоваться процедурой работы со шрифтами Панели управления. Наведите справки у разработчика шрифтов о возможности их передачи третьим лицам. Шрифты, поставляемые с AutoCAD, могут распространяться без ограничений.
Переменной FONTALT AutoCAD присвоено значение:
C:\Users\NazarovA\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2008\R17.1\rus\support\simplex.shx
Перед открытием любого чертежа убедитесь, что переменная FONTALT указывает на этот файл или эквивалентный ему. Во все текстовые стили, для которых отсутствуют шрифты, автоматически подставляется этот шрифт.
Я бы конечно не горячился и не заменял на постоянную acadiso.lin и ltypeshp.shx
Alan вне форума
В чем проблема? "error: bad argument type: stringp nil& Gim Программирование 20 08.12.2016 20:25
Неужели АвтоКАД вылетает из-за выносок??? Archeo AutoCAD 19 03.06.2007 12:08
