Опора стальной балки меньше чем пояс балки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Опора стальной балки меньше чем пояс балки
Непрочитано 07.12.2008, 14:20 #1
Dmitij
Инженер-конструктор
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Есть такой узел опирания балки. Смущает, что опора меньше чем пояс балки. Допустимо ли такое?
Заранее спасибо.
Тип файла: dwg
DWG 2004
Балки123.dwg (56.9 Кб, 2508 просмотров)
Непрочитано 07.12.2008, 17:18
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Допустимо-то допустимо, но вам надо ребра проверить на устойчивость. Небось, Q тонн 200?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.12.2008, 17:30
DEM
YngIngKllr
Ильнур&Dmitij
Да тут прежде всего надо обратить внимание на возможность исполнения подобной конструкции, может все таки лучше сделать еще и опорное ребро шириной 30-40 мм под ребром, потому ка такую толстую пластину врядт ли устаноят как положенно. В общем Dmitij советую вам тщательно изучить классические схемы.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 07.12.2008, 17:46
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Верно, если не предусмотреть "приближение" реального опирания к расчетному, будут мощные нерасчетные узловые...и насчет плиты 80 мм вообще хочется автора расспросить, с пристрастием... Но пока молчу, жду потверждения нагрузок.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.12.2008, 18:39
Regby
р. Татарстан
может все таки лучше сделать еще и опорное ребро шириной 30-40 мм под ребром, потому как такую толстую пластину врядли устаноят как положенно
Какое ребро? Под каким ребром?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 07.12.2008, 18:52
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вы положили балку на оголовок размером 600 мм. Опора шарнирная? Шарнирная... Значит, в этом месте сечение балки должно СВОБОДНО поворачиваться (допустим на 1 град). А на деле - см. чертеж - не очень-то свободный поворот. Значит, будут всякие узловые усилия появляться, причем нехилые.
Надо подложить брусок.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.12.2008, 18:55
DEM
YngIngKllr
В общем то как то так.
Тип файла: dwg
DWG 2004
Балки123 (1).dwg (84.9 Кб, 1313 просмотров)
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 07.12.2008, 18:59
Regby
р. Татарстан
Да так понятнее. Остался вопрос - вчем проблема установки ТОЛСТОЙпластины?
потому как такую толстую пластину врядли установят как положенно
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 07.12.2008, 19:06
DEM
YngIngKllr
Regby
Вопрос тупой тогда к вам, Вы на стройке хоть раз были?????
Представьте как эту пластину устанавливают с такой точностью чтобы балка равномерно всей плоскстью полки опиралась на неё????
Даже если эта пластина в сборной колонне то получатся тоже самое, придется устанавливать колонну так чтобы опирание было нормальное.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 07.12.2008, 19:10
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Проблема была бы в том, что Ваша балка наверняка не имела бы контакта под ребром, а имела в безреберном месте: слева или справа (упрощенно). Теперь проблемы нет. Но есть вопрос - нежирно ли 80?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.12.2008, 19:12
Regby
р. Татарстан
DEM, я просто подумал что у вас есть какое нибудь весьма более хитрое объяснение - я же Ваши мысли не могу читать.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 07.12.2008, 19:21
DEM
YngIngKllr
Да на стройке все тупо, надо одну фигню пришпандорить к другой, и самое главное чтобы это все стояло.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 07.12.2008, 19:22
Regby
р. Татарстан
Хотя бы до момента сдачи объекта
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 07.12.2008, 19:23
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Кстати, даже если "балка равномерно всей плоскстью полки опиралась на неё (пластину)", все равно неправильное опирание, т.к. будут большие паразитные усилия (как в колонне,так и в балке) из-за "стесненности" поворота.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.12.2008, 19:29
Regby
р. Татарстан
Народ.. вечер... воскресенье... и чего все на форуме?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Последний раз редактировалось Regby, 07.12.2008 в 19:42.
Regby вне форума
Непрочитано 07.12.2008, 19:32
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Дык погода какая... Что, есть предложения?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.12.2008, 19:52
DEM
YngIngKllr
Regby&Ильнур
Дык вы там рядом, сходили бы чтоль пивка по пили
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 07.12.2008, 20:02
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ну-у-у, от Уфы до границы с Тат. - 150 км. До Казани 500. Заочно только если
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2008, 11:24
Dmitij
Инженер-конструктор
С опорной плиткой согласен. Опорная реакция 138 т.
Опорная плита на колонне расчитывалась как раз на такое опирание как в п.7. На отпор бетона как на консоль, получается толщина 80 мм. Опорную плиту предпалагаю устанавливать как закладную при укладке бетона.
Dmitij вне форума
Непрочитано 08.12.2008, 12:23
Leonid555
Сообщение от Dmitij Посмотреть сообщение
Dmitij, если у вас опорная плита - это закладная деталь в торце колонны, то она обязательно имеет арматурные стержни уходящие в тело колонны или приварена непосредственно к основной арматуре колонны. Тогда эти арматурные стержни как вожжи удерживают края закладной детали и не дают им отгибаться вверх при нагрузке , направленной вниз по полосе в середине закладной детали. Закладная деталь - это не просто пластина лежащая на бетоне. Уточните расчетную схему своей опорной плиты и у вас не получится сляб толщиной 80 мм. Кстати, эпюра сжимающих напряжений под опорной плитой при нагрузке по средней полосе будет иметь форму близкую к треугольной с максимумом в середине плиты. Неправильно принимать равномерное распределение сжимающих напряжений под опорной плитой.
Если колонну будут бетонировать в вертикальном положении, то лучше сделать в торце колонны закладную деталь с отверстием в середине листа (через него будут бетонировать колонну), а потом накрыть эту деталь опорным листом и приварить его по контуру к закладной детали. На этот лист устанавливать центрирующий брусок и балку как уже было показано.
Leonid555 вне форума
Армирование нижних колонн меньше, чем верхних! Пародокс? Stap Железобетонные конструкции 138 03.02.2018 14:55
Усиление стальной балки Dmitij Металлические конструкции 33 24.07.2008 21:39
Расчет стальной балки на изгиб и кручение Vano Металлические конструкции 25 09.09.2006 14:48
ветровая нагрузка в Лире меньше чем при расчете в Мономахе Michail Лира / Лира-САПР 4 04.02.2006 17:33
