Сборные плиты + металлические балки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Сборные плиты + металлические балки
Непрочитано 10.12.2008, 12:04 #1
Regby
р. Татарстан
Вот такой мини вопросик возник. Сборные плиты перекрытия ложим на металлические балки. Есть ли где указания по тому - нужно ли укладывать плиты "насухо" или на раствор? Или еще как нибудь?
Спасибо.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Непрочитано 10.12.2008, 12:13
DEM
YngIngKllr
А может попробуешь поиском по шукать, есть пара тем на 5-6 страниц похожих.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2008, 12:23
Regby
р. Татарстан
DEM, читал и сейчас читаю... но что то нет ничего похожего
обычно разговоры про то как их крепить друг к другу
на ТВОЕМ узле, раствор не показан - это значит что его нет, или то что его не показали?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 10.12.2008, 12:25
Forrest_Gump
Щелково МО
если плиты "лОжим", то насухо, а если плиты "кладём" (монтируем, укладываем) - то на раствор. %-))))))
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 10.12.2008, 12:27
DEM
YngIngKllr
НУ смысла то в растворе там нету, но можно и сделать.
ЕСли уж совсемс фигово смонтировали балку и зазоры большие.
Ну и от чистоты поверхности плит многое зависит.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2008, 12:34
Regby
р. Татарстан
В общем вопрос в том что... АРХНАДЗОР (Тетка - не очень сразу видно шарящая, но властью выписывать штрафы облеченная), считает что плиты надо укладывать на раствор. В проекте заложено "насухо". Как правильно - не знаю. Проект я не делал. Каких нибудь рекомендаций не встречал. Что ей ответить не знаю (с сылкой на документ).
Для чего нужен раствор? Я так рассуждаю для выравнивания поверхности. Т.е балки идеально все равно не монтируют, поэтому плита не ляжет "всей опорной поверхностью" на балку, чтобы "заполнить" этот мини зазор можно исспользовать раствор. Другой функции раствора я придумать не могу - тем паче что бОльшую его часть по любомы выдавит.
В общем Ваши комментарии. И желательно какой нибудь нормативчик. Спасибо
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 10.12.2008, 13:26
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
"нормативчик" - серия плиты. Что там сказано насчет как ложить?
Опорный участок плиты "станет" на стальную поверхность точками. Раствор не раствор, а что-нибудь надо бы.
На практике можно и обойтись, плиты редко нагружаются на 100%.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2008, 13:34
Regby
р. Татарстан
Серию в на ПК-шки смотрел - вроде ничего не написано, по карйней мере не нашел. В ПБ-шках то же нет...
может есть какие нибудь рекомендации?
что нибудь это что?
Вообще удивляет что народ молчит, неужели ни у кого не возникал вопрос?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 10.12.2008, 13:40
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
3.21. Плиты перекрытий необходимо укладывать на слой раствора толщиной не более 20 мм, совмещая поверхности смежных плит вдоль шва со стороны потолка.
3.22. Применение не предусмотренных проектом подкладок для выравнивания положения укладываемых элементов по отметкам без согласования с проектной организацией не допускается.
Ильнур вне форума
Непрочитано 10.12.2008, 13:42
DEM
YngIngKllr
Ильнур
Это для ПК, для ребристых такого нету
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 10.12.2008, 13:44
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
А у Regby что?
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2008, 13:47
Regby
р. Татарстан
У меня ПК или ПБ т.е. НЕ ребристые а это что за рекомендации? И касается ли это металлических балок? Ведь опирать плиты на стены на раствор логично - поверхность опирания ведь далеко не такая ровная как полка прокатного профиля.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 10.12.2008, 13:57
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Это не рекомендации, а прямые указания по монтажу сборного жб. СНиП 3- "Несущие и ограждающие".
Я привел и п.3.22, хотя вроде бы зачем. А чтоб показать, что точечное опирание (а например подкладка из куска камня - точка после схватки-усадки раствора) недопустимо.
Ну приподнимите и подложите ленту из чего нибудь, если раствор не получается или архнадзор упирается.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2008, 14:01
Regby
р. Татарстан
не фишка в том что каркас собран уже, и плиты большей частью положены. Все насухо. Задали такой вопрос, и я чет задумался. Если тут есть что-то криминальное, то это огромный "косяк" нашей организации, переделка за наш счет. Если нет то все так и оставим на свой страх и риск. Другое дело что хочется понять как же правильно. А вот вы как думаете что останеться от этого раствора толщиной 20 мм когда на него положешь плиту? Чет я сомневаюсь что хоть что то останется
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 10.12.2008, 14:03
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
А это уже другой вопрос. Поэтому я и все время намекаю на "ленту".
Кстати, вопрос: как визуально смотрятся щели "всухую"?
Страшно, сносно, вообще не видать?
Последний раз редактировалось Ильнур, 10.12.2008 в 14:10. Причина: орфография
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2008, 14:07
Regby
р. Татарстан
А какую ленту можно подложить - по этому объяекту врядли теперь плиты дергать будут, но на будущее можно учесть. правда так и не понятно насколько это опасно.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 10.12.2008, 14:15
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Может и не ленту. Я не применял, конкретный предмет назвать не смогу. Но всегда такая мысль есть.
Пример из другой конструкции: всегда ложили кровельные сэндвичи так просто. Но по опыту эксплуатации несколько лет уже подкладываем самоклеющиеся ленты из Изола (для ж.б. плит вряд ли годятся, это пористая эласnичная вещь). Там правда несколько другие явления, но все же...
Последний раз редактировалось Ильнур, 10.12.2008 в 14:40. Причина: эласичная-эластичная
Ильнур вне форума
Непрочитано 10.12.2008, 14:31
Sерж
проектировщик
Владимир
а нет ли фотографий, как опираются плиты?
Sерж вне форума
Непрочитано 10.12.2008, 14:36
solnishek
Спасибо.
СНиП "Несущие и ограждабющие конструкции"
Всем, посещающим стройку знать наизусть и повторять перед каждым посещением - прорабы смирно потом ходють
С уважением, solnishek :)
solnishek вне форума
Непрочитано 10.12.2008, 14:38
Макс_
Петербург
Фиг знает насколько здравая идея, но все же изложу. Теоретически можно тонкую штукатурную сетку закрепить на полке балки и раствор, а затем плиты укладывать по ней. Больше вероятности, что сколько то раствора останется.
Макс_ вне форума
Совмесная работа плиты и металл. балки в ПК Лира 583012 Лира / Лира-САПР 11 21.12.2013 16:03
Кто какие балки закладывает под плиты перекрытия? HEKTO Конструкции зданий и сооружений 1 20.06.2008 11:19
Как можно моделировать сборные плиты перекрытий Dilshod Khomidov Расчетные программы 4 07.08.2007 14:50
Совместная работа мет балки и монолитной плиты SCAD Александр Валерьевич SCAD 10 10.07.2006 21:14
