Покрытик из сборных ж.б. плит
Конструктор
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
А при расчете ригелей учитывалось, что расчетная длина плитами не обеспечивается? Если честно, то это не тянет на жесткий диск, я думаю, нужно обеспечить связь, не даром ригели раньше тавровыми делали. Пригруза у Вас нет, т.к. не по стенам разложены плиты. Надо вязаться к ригелям всех пролетов. Можно снизу уголки пустить, в пустоты забетонировать шпильки. Плиты следует раздвинуть и уложить каркасы.
Конструктор Регистрация: 11.05.2008
ander, на сколько я знаю укладка каркасов в швы между плитами применяется с сейсмике, а без неё будет достаточно и просто шпонок, образуемых заливкой цем.-песч. раствора между плитами. А что значит "А при расчете ригелей учитывалось, что расчетная длина плитами не обеспечивается?"? Ригель рассчитывался как ригель рамы под равномерно распределенной нагрузкой. Как нужно было учесть расчетную длину?
vvp, как можно было бы устроить эти соединительные детали? Как я понял из поста №2, можно к низу плиты возле ригеля прикрепить уголок и ,тем самым, закрепить её от горизонтального смещения? А как его прикрепить? - ведь плита пустотная, а между пустотами проходит арматура, которую можно повредить, сверля отверстия для болтов. А достаточно ли будет закрепить только плиты крайних пролетов?
Расчёт и конструирование частей гражданских зданий (строго по Линовичу) Регистрация: 05.12.2008
от туда же, откуда и Armin
По поводу расчетной длины, о которой ander.
Если плиты скреплены/соединены с ригелем (через закладные и т.п.), то в данных местах вроде как есть связи у ригеля в расчетной схеме (в плоскости плит), которые препятствуют (скорее всего с какой то податливостью) деформациям ригеля. Если плиты лежат на ригеле без соединения с ним, то плиты - просто нагрузка (если коэффициент трения опустить). Что-то типа обычной балки длиной L и неразрезной той же длины с доп. опорами по длине пролета L (ну это так, для примера). Я так понимаю.
Многое в проектирование черпается из творчества Клиффорда Саймака. |
нет в расчете я ничего такого не учитыва, что, как я понимаю, идет в запас прочности. Если бы по серии в плитах можно было бы сделать закладные детали, то никаких вопросов бы не было: привариваем закладные детали плиты к ЗД ригеля. Но это не ребристые плиты, а многопустотные и закладных в них нет. Поэтому и возник вопрос.
И всё-таки, если связать все плиты между собой за монтажные петли канатной арматурой, и учесть шпонки, образованные заливкой швов ЦПР (ведь по длинной боковой поверхности плит есть специальный выемки для образования шпонок), то этого не может быть достаточно?
ААА!!! Понял!!!! То есть можно поставить уголки на ригель, а к плитам покрытия их вообще никак не крепить! Спасибо за предложение...Я думаю, что ставить эти уголки можно не на каждый ригель, а через один, например! Я прав? Они носят сугубо конструктивный характер?
Запас прочности сборных плит перекрытия | Dmitsan | Конструкции зданий и сооружений | 87 | 24.06.2021 01:57 |
Какую толщину принять для консольной ж.б. плиты? | MasterZim | Железобетонные конструкции | 33 | 25.03.2021 13:33 |
Расчет сборных ж.б. панелей в SCAD | Serge_Y | SCAD | 4 | 14.04.2008 23:17 |
Армирование ж.б. плиты стальными канатами К7 | Madtosh | Железобетонные конструкции | 15 | 13.03.2008 14:51 |
Отверстия в ребрах плит покрытия. | Вовка7 | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 06.05.2006 22:39 |
