Расчет общей длины выделенных линий в ArchiCAD 11 (Mac OS X)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > ArchiCAD > Расчет общей длины выделенных линий в ArchiCAD 11 (Mac OS X)
Непрочитано 10.12.2008, 16:21 #1
mistermaster
Подскажите пожалуйста, как можно подсчитать общую длину линий, дуг и т.п. в чертеже. Раньше делал при помощи ArchiTabula, но теперь к сожалению истек Demo срок плагина
Заранее благодарен за ответы.
Непрочитано 10.12.2008, 17:13
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
Узнать длину линии можно открыв панельку "Информация о элементе":
Окно>Панели>Информация о элементе
Нужно не забыть активировать в окне "Информация о элементе"
Содержимое информации>Размер элементов
Только он не будет суммировать все линии, а даст информацию
по всем выделенным линиям в отдельности. Если есть линии одной длины
будет дана информация об их колличестве и их длина.
То же самое по дугам, кривым и т.п.
Если нужна длина непрерывающегося ряда линий
то целесообразно объединить их в полилинию(Ломанную(RUS)).
Тогда будет приведена ее абсолютная длина
Редактор>Изменить форму>Унифицировать
Вобщем то все
P.S. Алгоритм дан для ArchiCAD12 Оф.Русская версия для Windows
BoogeyMan вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2008, 17:21
mistermaster
Спасибо за быстрый ответ как вариант работает, НО Унифицировать все линии не удается, все равно получается несколько полилиний.
Думаю вопрос еще не закрыт.
mistermaster вне форума
Непрочитано 10.12.2008, 18:12
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
Сообщение от mistermaster Посмотреть сообщение
Значить вершины гдето не совпадают
нужно совместить и Унифицировать есче раз
Автор темы   Непрочитано 11.12.2008, 09:26 Вершины в принципе не всегда должны совпадать
mistermaster
Вот например, см. приложенный файл:
Слой "Вырубка" - подсчитать длину ножей
Слой "Биговки" - подсчитать длину ножей
При любом раскладе, не получается унифицировать
Тип файла: zip a0123.dwg.zip (89.6 Кб, 206 просмотров)
Непрочитано 11.12.2008, 17:05
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
ну свести к минимому позиций можно
а дальше просто их суммировать
И вобще, очень обидно - площадь штриховки заносится в спецификацию,
а длина полилинии никак туда не затягивается,
или просто у меня не получалось...
Автор темы   Непрочитано 11.12.2008, 17:57 Долгий процесс...
mistermaster
Сообщение от BoogeyMan Посмотреть сообщение
Уж очень муторно... проще открыть dwg в иллюстраторе и посмотреть общую длину.
Судя по Вашим, BoogeyMan, ответам - штатных средств в ArchiCAD для поставленной задачи не существует
Сторонний плагин - ArchiTabula, прекрасно выполнял эту задачу! О чем только в Graphicsoft думают?
Удачи
Непрочитано 12.12.2008, 16:39
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
О чем, о чем, о деньгах канечно!!!
Как узнать длинну всех выделенных линий ? bdfy AutoCAD 33 21.05.2014 08:31
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Подрезка размерных линий выделенных размеров Павлов Андрей Прочее. Программное обеспечение 4 09.06.2005 16:52
найти линий одинаковой длины и сменить слой :) PaSokaS Программирование 42 29.05.2005 15:53
