Расчёт стальной сквозной колонны из квадратного профиля
P.S. Отвечал непосредственно на вопрос. А так, в принципе, согласен с коллегами по поводу некой нерациональности схемы. |
Благодарю всех откликнувшихся! Особенно IBZ за конструктивный ответ.
Дело в том, что изначально для здания этого цеха я предлагал заказчику нормальную однопролётную схему здания с шагом колонн вдоль здания 6м. Колонны предлагались из прокатного двутара, ферма - спаренный уголок, 24м пролётом. Но тут вмешался его строитель и предложил схему здания как на рисунке и на прилагаемой фотографии (там видна, кстати и конструкция колонн). Предлагает запроектировать конструкции цеха из квадратной трубы - "сотки", мол то здание (что на фото), которое он же и сляпал без всякого проекта, уже год стоит и нормально всё. Смешно, но у этого здания все элементы (колонны, фермы, раскосы в фермах, подстропильная ферма) действительно сделаны из квадратной трубы 100х100. Поэтому и возник вопрос, как же рассчитать такую колонну. Не принимать же сечение на обум. |
Слышал, какой-то инженер-машиностроитель "на глаз" вычерчивал сложнейшие детали для авто (кажется) и они оказывались удачными в эксплуатации. Перепроверка на компьютерных средствах показала, что инженер на самом деле был очень угадливым.
Вот то здание на фотке простоит может быть 100 лет (дай бог)... Вот бы его пересчитать.
Воскресе |
Да простоит, конечно. А проверкой этих конструкций я сейчас и занимаюсь.
Кстати, попутный вопрос форумчанам и пользователям SCADа: как из конструктора сечения добавить созданное сечение в каталог сечений, чтобы потом использовать его при расчётах? ![]() |
Ну тогда примерно вот так:
1. Делаете статанализ поперечника, можно упрощенно - у вас схема простая, для колонн в принципе все сводится к сбору нагрузок. 2. Определяете, как считать колонну - как центр. сжатую или сжато-изгибаемую - см. п.5.24 и п.5.29. 3. Допустим m<20. Действуем по п.5.27, определяя фи по п.б). Проверили устойчивость в плоскости. 4. Проверяем из плоскости - п.5.30. Определяемся с раскреплением колонн из плоскости. 5.П.5.33 (соответственно п.5.36) игнорируем - все из 100. Кажется так. Прим. На SCAD Вы только получите усилия в элементиках, причем точные. Ну и можете проверить эти элементы на прочность и даже устойчивость, но ПО ОТДЕЛЬНОСТИ.
Воскресе |
Спасибо, Ильнур!
В SCADE определил геометрические характеристики сечения, и по СНиПу рассчитал стойку. Просто более детально разобрался с расчётом (до этого всё "наскоряк"). При немного других нагрузках (уменьшил шаг стоек), получилось сечение из двух кв. труб 120х8 с радвижкой 400мм. |
Прочностной расчёт стенки колонны рамного узла КМ | lego_go | Металлические конструкции | 100 | 28.05.2020 03:32 |
Расчёт металлической колонны, опять | Elbran | Металлические конструкции | 38 | 03.04.2009 23:59 |
Расчёт стальной колонны | Дмитрий 287 | Металлические конструкции | 19 | 20.03.2009 01:34 |
База стальной колонны, защемленная в двух направлениях | Dmitij | Металлические конструкции | 28 | 24.07.2008 15:30 |
Шарнирный узел базы стальной колонны | Net | Металлические конструкции | 19 | 13.07.2007 17:27 |
