Прочностной расчёт стенки колонны рамного узла КМ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Прочностной расчёт стенки колонны рамного узла КМ
Непрочитано 14.05.2008, 16:10 #1
lego_go
Уважаемые, ГУРУ!!! Надежда осталась только на Вас!!!
Совсем запутался в прочностном расчёте стенки колонны рамного узла!
А вопрос вот в чём состоит! Следует ли проводить расчёт стенки прокатной колонны на сложное напряженное состояние?
А именно по формуле
И как правильно ли я нахожу ???
(сила приходящая на колонну сверху ???)(площадь)
Надеюсь, что Вас не затруднит мне ответить, так как голова уже просто от этих формул кругом идёт
*формулу поправил. Писать ее в тегах [ТЕХ] надо было
Admin
Автор темы   Непрочитано 14.05.2008, 17:00
lego_go
Как-то формула у меня не удалась
Поэтому прикладываю файл
Тип файла: pdf 11111.PDF (941.2 Кб, 1921 просмотров)
lego_go вне форума
Непрочитано 14.05.2008, 17:02
| 1 #3
RomansFather
Инженерконструктор
Попробуй полистать "Альбом конструктора", выложенный на этом сайте. Там есть кое-что по расчету рамных узлов.
Вариант 1: тебе это поможет и снимет все сомнения.
Вариант 2: ты свихнешся окончательно, ибо там формулы немного другие
P.S. По поводу файла: 940 килобайт на 4 строчки текста - это надо уметь!
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.
Последний раз редактировалось RomansFather, 14.05.2008 в 17:05. Причина: Скачал твой файл!
RomansFather вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2008, 17:06
lego_go
RomansFather спасибо большое за пожелания и внимание
Но проблема к сожалению осталась....
lego_go вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2008, 17:09
lego_go
Но за заботу на самом деле спасибо
lego_go вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2008, 17:37
lego_go
Скачал альбом....
Действительно, формула немного иная !!!
Уважаемый RomansFather если Вас не затруднит, то не могли бы Вы пояснить следует ли добавлять к расчётной величине пары сил Н значение перерезающей силы действующей на колонну выше узла крепления балки ???
lego_go вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2008, 17:50
lego_go
И возникает ещё вопрос который тоже относится к величинам учитываемым в формулах! Высота стенки прокатного двутавра по ГОСТ hст= h - 2tf - 2 R.
То следовательно возникает вопрос какую высоту стенки учитывать для прокатных двутавров по СТО АСЧМ в которых указаны только толщины стенок, а информации по радиусам нет???
lego_go вне форума
Непрочитано 14.05.2008, 18:41
MasterZim
Сообщение от lego_go Посмотреть сообщение
Можешь посмотреть в серии 2.440 выпуск 1, там для рамных узлов в зависимости от профиля есть таблица с несущими способностями. Если эти значения превышаешь - просто ставишь наклонные ребра, усиливающие стенку, формулы расчета и примеры расчета там есть.
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2008, 18:43
lego_go
Уважаемые! На самом деле всё выше спрашиваемое, это была предистория!!!
А теперь о главном! Каким способом можно усилить стенку колонны, когда ребра в опорном узле уже прварены, как показано на прилагаемом файле (вопрос ещё в том что являются ли эти рёбра элементами усиливающими стенку колонны и по каким формулам это возможно рассчитать)?
Вижу аналогию с балкой усиляемой ребрами жёсткости но там всё упирается в значение предельной гибкости стенки, а лямбда заведомо меньше предельной!!!
Тип файла: pdf Узел крайней колонны.pdf (40.4 Кб, 1578 просмотров)
lego_go вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2008, 18:47
lego_go
Или центральные рёбра жесткости только увеличивают значения площади элемента при прочностном расчёте ???
Внесите пожалуйста ясность в данный вопрос
lego_go вне форума
Непрочитано 14.05.2008, 19:26
пст
с. Алексеевка
Серия 2.440-2 в.1
http://dwg.ru/search.php?zone=1&mod=2&sName=2.440
пст вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2008, 19:29
lego_go
Да, спасибо пст ! Именно ей и пользовались !
Но в данной серии кроме как усиление стенки колнны наклонными рёбрами ничего не предусмотренно!
А в данном случае как Вы видите наклонные рёбра мягко говоря и не поставить ! К сожалению...
lego_go вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2008, 19:32
lego_go
По этому и пытаюсь понять.... работают ли рёбра установленные в узле стенки и каким образом они участвуют в прочностном расчёте стенки
lego_go вне форума
Непрочитано 14.05.2008, 19:39
пст
с. Алексеевка
Изучи это
П.М.Троицкий,И.В.ЛевитанскиЯ ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ PAБОТЫ СВАРНОГО РАМНОГО УЗЛА КРЕПЛЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЕГО РАСЧЕТУ
http://dwg.ru/dnl/474
пст вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2008, 19:46
lego_go
Уже и это читал
Опять же данная литература не дала полной ясности!!!
Основная проблема в том, что элементарные наклонные ребра не возможно в данном случае поставить!
И речь идет не о поперечных ребрах пары сил !
А именно о том как внутренние рёбра установленные для распорки усиливают стенку ? и вообще усиливают ли они ёё ???
lego_go вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2008, 21:24
lego_go
Уважаемые, кто что думает все таки ???
lego_go вне форума
Непрочитано 14.05.2008, 22:14
2 | #17
boris_r
Инженер
Уже и это читал
Книга на английском ,но с очень доходчивыми рисунками:
http://dwg.ru/dnl/3378
boris_r вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2008, 01:46
lego_go
Спасибо большое boris_r !
Сейчас буду ознакомляться !
Немного пришлось выпасть т.к смотрел футбол
Всех кого это трогает поздравляю с вторым завоеванием кубка УЕФА нашей эры
lego_go вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2008, 02:22
lego_go
boris_r
Немного ознакомившись, к сожалению, не настолько знаю язык вероятного противника
Понял что имеются формулы близкие к нашему родному СНиП !!! Но возникает вопрос... насколько данные предпосылки в расчётах при наличие обратных фланцев на полке колонны могут мирно сосуществовать с нашем СНиПом???
Хотя понимаю что, то что стоит восточнее не должно рушаться на зло тем людям которые проектируют западнее !!!
Но всё же... живём здесь, и порядки и нормы следует соблюдать РОДНЫЕ
lego_go вне форума
Непрочитано 13.03.2013, 19:06
табуреткин
Друзья, проблема практически такая же.
Имеется классический жесткий узел, верхнее ребро в колонне с одной стороны поставить не получится, подходит балка которая выше защемляемой.
Кто усилял стенку колонны ? Здесь вариантов усиления только один ? приварить пластинку к стенке колонны от полки до полки, вопрос только, какой высоты ?
Я знаю, что я ничего не знаю…, но большинство не знает и этого.
табуреткин вне форума
Помогите пожалуйста найти расчёт упорной стенки sonson Конструкции зданий и сооружений 11 01.09.2020 17:24
Расчёт стальной колонны Дмитрий 287 Металлические конструкции 19 20.03.2009 01:34
Усиление стенки мет. колонны в рамном сварном узле Jull Металлические конструкции 8 11.10.2007 09:15
Усиление ж/б рамного узла Romka Прочее. Архитектура и строительство 11 04.09.2006 16:57
