Начало глючить меню shortcut (всплывающее меню) при нажатии правой клавиши мыши.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Начало глючить меню shortcut (всплывающее меню) при нажатии правой клавиши мыши.
Непрочитано 18.12.2008, 13:06 #1
ant_bar
Котлованы, фундаменты, основания зданий и сооружений
У меня в настройках Options->User Preferences->Right-Click Customization выбран пункт быстрый щелчок правой клавишей мыши равноценен нажатию Enter, а при задержке более 250ms должно всплывать меню (shortcut menu), так у меня всегда и работало. Но вчера открыл 2 присланных чертежа, после этого (может это и не связано) при нажатии правой клавишей, когда ни один объект не выделен, во всплывающем меню отсутствуют команды move, copy и т.д., а когда объекты выделены, то нажатие правой клавишей независимо от длительности равноценно нажатию Enter (Shortcut menu отказывается всплывать напрочь). Вдобавок к этому "слетели" все галочки в настройках Osnap? С чем это может быть связано и как исправить работу Shortcut menu (настройки в Options->User Preferences стоят те же самые, что и были)???
P.S.: вдобавок к этому еще и при выделении объекта и нажатии на клавиатуре delete объект не удаляется, просто ничего не происходит. Полтергейтс!!!
Последний раз редактировалось ant_bar, 18.12.2008 в 13:16.
Непрочитано 18.12.2008, 13:12
Profan
А с файлами чертежей сопутствующих каких-нибудь файлов не было? Переменная SHORTCUTMENU хранится в реестре и изменить ее просто так чертеж не может.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2008, 13:21
ant_bar
Отправить сообщение для ant_bar с помощью Skype™
Нет, не было никаких файлов, по крайней мере видимых. И нет в внутре никаких External references. Жесть какая-то, почему же еще и delete на клавиатуре действовать перестал.
P.S.: должен добавить: вчера вечером, вроде было нормально или я не заметил, а вот сегодня уже началось...
ant_bar вне форума
Непрочитано 18.12.2008, 13:24
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E1%EE%F2%E0%2A
Автор темы   Непрочитано 18.12.2008, 13:28
ant_bar
Какие же здесь монстры обитают!!! (В смысле знатоки) СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!! А то меня уже паника охватила. Помнить тему за 2003г... - это сильно. В принципе тема закрыта.
P.S.: но все же, не подскажите почему значение этой переменной сбилось??
ant_bar вне форума
Непрочитано 18.12.2008, 13:30
Profan
PICKFIRST не должна оказывать воздействие на конекстное меню. На Delete воздействует. К тому же эта переменная тоже сохраняется в реестре. Так что могло повлиять, если сопутствующих файлов типа acad(doc).lsp не было?
Profan вне форума
Непрочитано 18.12.2008, 13:35
Сообщение от ant_bar Посмотреть сообщение
Я ее, естественно, не помнил. Я просто сделал то, что должен ббыл сделать ты -воспользовался поиском.
Автор темы   Непрочитано 18.12.2008, 13:41
ant_bar
Ммм, на диске были только 2 *.dwg и больше ничего. Просто не понятно почему сбилось значение переменной. У меня есть мысль, что, если PICKFIRST определяет выполняется ли действие до выбора объекта или после, а контекстное меню служит для выполнение каких-либо действий, то при соответствующем значении оно и не всплывало. Вполне могу ошибаться.
ant_bar вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2008, 13:55
ant_bar
Уважаемый, Солидворкер, спасибо Вам за помощь, но, если бы я воспользовался поиском, то не нашел бы этой темы - научный эксперимент уже был поставлен - на слова "всплывающее меню" и "shortcut", а термин "контекстное меню" я, если и знал, то забыл. Кроме того по "контекстное меню" конкретно ту тему я не нашел, хотя в поиске нашлась другая подходящая тема. Спасибо еще раз.
Пойду учить матчасть.
P.S.: Предлагаю закрыть тему. Спасибо, Солидворкер, спасибо, Profan.
Последний раз редактировалось ant_bar, 18.12.2008 в 13:56. Причина: Склероз - забыл предложить закрытие темыю
ant_bar вне форума
Непрочитано 18.12.2008, 14:02
Profan
А меня, все-таки, интересуют эти файлы, которые меняют значения реестра. ant_bar, с каким программным продуктом вы работете и версия его?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2008, 14:58
ant_bar
Autodesk AutoCAD 2008 (крякнутый). Если честно, мне самому это тоже интересно, ведь я кроме открытия ничего больше не делал.
ant_bar вне форума
Непрочитано 18.12.2008, 15:01
Profan
Выходит дело, "голый" AutoCAD. Тогда странно все это. А файл можете выложить здесь?
В принципе, PICKFIRST может влиять на отображение в контекстном меню команд, связанных с выбором объектов. Но что вызывает изменение самой этой переменной, если никаких дополнений к AutoCAD'у не используется?
Последний раз редактировалось Profan, 18.12.2008 в 15:10.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2008, 15:54
ant_bar
Вот, второй в zip.
Тип файла: dwg
DWG 2004
Раскладка арматуры 1 сетка.dwg (160.2 Кб, 1543 просмотров)
Тип файла: zip От геодезистов 2 сетка.zip (1.77 Мб, 85 просмотров)
ant_bar вне форума
Непрочитано 18.12.2008, 16:02
Profan
Ни в AutoCAD 2006, ни в AutoCAD 2008 значение PICKFIRST=1 после открытия файла Раскладка... не изменилось.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2008, 16:06
ant_bar
хм. Даже не знаю. По-моему у меня вчера тоже было все нормально, когда я их открывал. А сегодня что-то поменялось. По идее должно быть какое-то разумное объяснение, т.к. это все-таки компьютер, где все в "0" и "1", но как его найти и сколько на это уйдет сил неизвестно.
ant_bar вне форума
как часто вы ходите в театр? Jоhnny Разное 61 15.06.2009 13:19
правой кнопкой стал акад делать отмену, и пропали при двойном нажатии на заливку меню заливки Marianna AutoCAD 2 12.05.2008 19:16
Попасть в слой. Vova AutoCAD 106 10.03.2006 04:36
