Проблема при установке AIP2009rus
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Проблема при установке AIP2009rus
Непрочитано 25.12.2008, 06:31 #1
RazMax
Комсомольск-на-Амуре
Прошу помочь с установкой AIP2009rus.
Ситуация в крадце: Система - WinXP-32 SP2. права администратора. Был установлен AIS11rus. Решил установить AIP2009rus. Удалил 11 версию, в т.ч. все сопутствующие папки на диске С, включая и Microsoft SQL Server. Удалил с реестра все что нашел по ключевым словам Autodesk, Inventor, Vault (сейчас понимаю что кажись погорячился). Запускаю установку AIP2009 - в окне выбора устанавливаемых программ галки на ADMS2009 и библ.компонентов не активны!?. http://pic.ipictu Продолжаю установку. Во время установки ACADMechanical появляется сообщение:Ошибка 1402.Не удалось открыть ключ HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\Transmitall.TransmitallFile.16\CLSID. Проверте наличие достаточных прав доступа к этому ключу...->OK и происходит откат установки. http://pic.ipictu В итоге Inventor работает без СС. ACADM понятно нет и вообще при установке Autocada любой версии выпадает это сообщение. Прошу посодейстовать в решении проблемы.
Непрочитано 25.12.2008, 14:07
Попробуй снова поставить 11-ю версию. Потом обычными средствами ее деинсталлировать. И снова ставить 2009-ю.
Автор темы   Непрочитано 26.12.2008, 07:21
RazMax
Повторная установка AIS11 не запускается. Тут же, на начальном этапе виснет. Дистрибутив рабочий, проверено. Пытаюсь отдельный, не из этого дистрибутива ACAD2007rus инсталировать - выскакивает ошибка 1402 описанная в первом посте. Наслышан о неких 33 b 34 секторах диска, где хранится инфо о регистрации. Может здесь загвоздка?
Ra
RazMax вне форума
Непрочитано 26.12.2008, 08:09
Вряд ли (кстати, секторы не 33 и 34, а 32 и 33, но это неважно). Если поступать по принципу лягушки, попавшей в кувшин с молоком: а вирусы молчат? А при установке антивирь и почтовики отключены (при установке 2005-го acad'a, например, такое требовалось)? А не уперлись ли в ограничение размера реестра? А на диске места хватает?
Автор темы   Непрочитано 30.12.2008, 07:07
RazMax
Указанные в посте№4 условия были удовлетворительны еще до начала установки. Проблему решил в обход: создал учетную запись с правами администратора и из под неё инсталировал ACAD2009. Далее вернулся в Администратор и от туда поставил AIP2009+SP1. Проблема нарисовалась при входе в библ. хранилища:.
Сервер LOCALHOST не принимается. И что теперь ему подсунуть?
Ra
RazMax вне форума
Непрочитано 30.12.2008, 11:37
А если (тупо) попробовать 127.0.0.1 ?
Автор темы   Непрочитано 30.12.2008, 19:57
RazMax
127.0.0.1 не помог. Результат прежний.
Ra
RazMax вне форума
Непрочитано 22.07.2009, 12:37
dkite
Сообщение от RazMax Посмотреть сообщение
IIS установлен?
dkite вне форума
Проблема при использовании в динамическом блоке атрибута Даниил Динамические блоки 13 31.05.2013 09:16
SCAD. Возникающие проблемы SIEM SCAD 22 03.07.2008 16:58
проблема при установке ArcGis 9 Windows XP sp2 Nikolays Прочее. Программное обеспечение 8 30.05.2007 10:28
Проблема. При печати печатается не всё! Как исправить? любитель ПЫВА AutoCAD 9 27.04.2006 16:12
