Неразрезность прогонов и снеговая нагрузка
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Неразрезность прогонов и снеговая нагрузка
Непрочитано 09.01.2009, 08:15 #1
eilukha
Имеется неразрезная схема прогонов покрытия (см. Катюшина), моменты в которой могут "перетекать" между смежными пролетами. Т. е. критичное будет загружение не по всем пролетам, а через один, или даже если незагружен один (или несколько подряд) пролет (более вероятно). Но обычно принимают именно полное загружение. Насколько это корректно:
- снег может сползти (или очистят)
- при расчете ферм покрытия это учитывают
- зависит ли необходимость учета от пролета прогонов
- с другой стороны вероятность одновременного расчетного снега и неравномерности загрузки мала
Непрочитано 09.01.2009, 09:26
-=Xaoc=-
Иркутск
Страховка страховка и еще раз страховка, всем хочется спать спокойно, а "вылизывать" конструкции - это чревато последствиями.
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 09.01.2009, 09:41
IBZ
Расчетчик МК
... Но обычно принимают именно полное загружение. Насколько это корректно
По разному - зависит от количества пролетов. Я, обычно, не ломаю голову, а задаю снег в каждом пролете в виде отдельного загружения с пометкой одной группы объединения. Программа сама сложит по худшему варианту. Для анализа прогиба даю дополнительные точки в серединах пролетов.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.01.2009, 10:06
eilukha
- субъективно
- каким образом, у меня - 5 пролетов, по 8 метров.
Пример: в ЖБ перекрытиях неравномерность загрузки главной балки учитывают, а второстепеной - нет (хотя шаг последней обычно мал)
eilukha вне форума
Непрочитано 09.01.2009, 10:22
IBZ
Расчетчик МК
... у меня - 5 пролетов, по 8 метров.
Худшим случаем, скорее всего, будет загрузка 3-х средних пролетов со свободными крайними. По поводу гавных/второстепенных балок ничего не скажу - нужно смотреть конкретную схему.
Но в любом случае Вы имеете право считать без упрощений/допущений для выявления наихудшей комбинации. Вы же не уравнением 3-х моментов решаете, наверняка в программе. Ну и задайте снег 5-ю загружениями - чего гадать-то.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.01.2009, 10:36
eilukha
- вобщем да...
eilukha вне форума
Непрочитано 09.01.2009, 17:59
Jeka
Украина, Донецк
Для того чтобы понять какое положение временной нагрузки самое невыгодное есть в строительной механике такой инструмент как линия влияния. Посторойте для интересующего вас фактора л.в. и поймете где наиболее невыгодно загрузить.
Jeka вне форума
Непрочитано 09.01.2009, 18:07
Profan
Да расчитать прогон на куэльквадратнавосемьдаивсё.
Profan вне форума
Непрочитано 09.01.2009, 21:44
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Jeka Посмотреть сообщение
Как быстро посчитать количество овец в стаде? Очень просто, считаем количество ног и делим на 4
Не согласны? Постройте тогда, пожалуйста, хотя бы линии влияния опорных/пролетных моментов для данной задачи. Не говорю уж о том, чтобы их загрузить. Без компьютера, естественно. Ибо по программе все равно проще задать отдельными загружениями.
IBZ вне форума
Непрочитано 12.01.2009, 12:30
Jeka
Украина, Донецк
Не согласен, есть кинематически способ постоения л.в., который без всяких компьютеров и уравнений моментально дают форму л.в. Ординаты л.в. в данном случае не нужны, нужна форма, чтобы видеть где положительная, а где отрицательная область.
Если просто, то представте какую форму преобретет ваша балка при воздействии единичного фактора, для которого строитеся л.в. Подробнее любая книга по стр. механике.
Jeka вне форума
Непрочитано 12.01.2009, 14:53
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Да вот же инструмент:
Воскресе
Ильнур на форуме
Непрочитано 12.01.2009, 18:03
IBZ
Расчетчик МК
Да форму я Вам и без кинематического способа (правда я совершенно не помню что сие такое) в данном случае нарисую. И что мы с этой формой дальше делать-то будем. Определим какие пролеты загружать? Можно, конечно. А потом опять в программу и гадать, не ошиблись ли. А при загрузке всех пролетов по-отдельности времени на задание нагрузок и сочетаний уйдет на минуту-другую больше, но зата для всех сечений выявиться расчетный момент. Даже по времени (не говоря о простоте) выигрыш будет существенным. Впрочем, свое мнение никому не навязываю
IBZ вне форума
Непрочитано 13.01.2009, 17:45
Jeka
Украина, Донецк
Да. Собственно для определения наиболее неблагоприятного расположения временной нагрузки л.в. и была придумана.
Jeka вне форума
Непрочитано 13.01.2009, 18:06
tiko
Для определения наиболее невыгодного положения сосредоточенных подвижных нагрузок (уточняю). Как будем загружать л.в. распределенными нагрузками?
tiko вне форума
Непрочитано 20.01.2009, 09:10
Jeka
Украина, Донецк
tiko, ваш кругозор знаний по л.в. ограничен расчеткой по строит. механике курса ПГС (причем в сокращенном варианте). Оттуда и вопросы.
Jeka вне форума
Непрочитано 20.01.2009, 10:31
tiko
О своей ограниченности (в курсе ПГС) в курсе, в этом вся прелесть – узнать, что не знал или вспомнить, что знал, но забыл. Также верно и то – знания без практики мертвы.
Лично Вам совет (не обязательный к исполнению) будьте благожелательны и избавитесь от многих проблем, лучше узнаете людей.
tiko вне форума
Реальная снеговая нагрузка nikolaev Прочее. Архитектура и строительство 11 10.11.2016 14:12
Снеговая нагрузка по СНиП Zombie Прочее. Архитектура и строительство 21 10.09.2016 21:21
Снеговая нагрузка и подбор прогонов в покрытии Gli Конструкции зданий и сооружений 84 07.11.2008 13:59
Снеговая нагрузка в Подмосковье? Александр Бауск Прочее. Архитектура и строительство 7 22.06.2007 23:14
Снеговая нагрузка. Что писать в общих данных?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 5 07.07.2006 12:49
