Определение прочности арматурной проволоки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Определение прочности арматурной проволоки
Непрочитано 14.01.2009, 08:21 #1
Mishanya
Инженер ПТО
Доброго времени суток! В ребристой плите покрытия вместо стержневой арматуры, использована проволока в пучке, каким методом можно определить прочность арматуры, неразрушающим способом.
Непрочитано 14.01.2009, 09:44
DonMof
Работа
Mishanya, а не пробовали найти серию по плитам вашим и определить ее несущую способность? вам ведь это требуется?
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума
Непрочитано 14.01.2009, 13:48
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Это не проволока в пучке наверно, а канат.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2009, 13:44
Mishanya
Инженер ПТО
Что-то я не так выразился. Уточню имеется плита покрытия 3ПГ-6эксплуатируемая, по серии должна быть стержневая арматура, а применена провочная пучком. Так вот каким неразрушающим методом можно определить прочность этой проволоки.
Mishanya вне форума
Непрочитано 15.01.2009, 14:18
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Отбор и подготовка проб для химического и спектрального анализа - по ГОСТ 7565-81. Для мех испытаний - по ГОСТ 12004. Это три-пять проволочек длиной примерно 200 мм, вырезается там, где ослабление возможно.
СП по обследованию делает акцент на определении марки арматуры по внешнему виду с учетом года изготовления конструкции.
Воскресе
Ильнур вне форума
Применение А500С Максим123 Железобетонные конструкции 236 16.12.2019 16:03
Определение "Цоколь здания" ganesh Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 61 16.08.2018 18:38
Определение прочности кирпичной кладки. 4v Обследование зданий и сооружений 40 28.08.2017 09:54
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. juri18 Железобетонные конструкции 28 30.07.2016 00:03
Есть ли методы повышения прочности готовых бетонных конструкций? Che Kaa Железобетонные конструкции 8 11.06.2009 01:21
