Не работают поля в объектах СПДС. почему?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Не работают поля в объектах СПДС. почему?
Непрочитано 16.01.2009, 14:59 #1
scatler
Инженер-конструктор
Есть допустим позиционная выноска (объект СПДС), там есть возможность вставить стандартное акадовское поле, допустим вставляем туда ссылку на содержимое текста, все вроде нормально работает (текст поля отражается синим, содержимое соответствует) , но после изменения ресурса, текст в выноске не меняеся регенерация не помогает.
Непрочитано 17.03.2010, 11:18
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Сообщение от scatler Посмотреть сообщение
Интересно, год прошел, вроде СПДС 6.0 вышел, а проблема осталась... Разработчики здесь вроде бывают, может подскажут, как с этим бороться?
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 17.03.2010, 12:49
MCAD
Не правда.
В приведенном примере значение на выноске равно значению поля длины отрезка. после изменения длины делаем _regen И смотрим значение на выноске. Что не так?
Тип файла: dwg
DWG 2007
Drawing1.dwg (104.9 Кб, 2010 просмотров)
MCAD вне форума
Непрочитано 17.03.2010, 13:11
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Сообщение от Яков Посмотреть сообщение
Не правда.
А, ну да.. значит, надо уточнить, не работают поля на свойства документа.. Длина линий и содержимое текста пересчитываются нормально..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 17.03.2010, 13:30
MCAD
Если не ошибаюсь, то поле в скрин шоте название (мелко - плохо видно)
Проверяю на формате, свойство документа - имя файла вставленное как поле в формат СПДС 6
MCAD вне форума
Непрочитано 17.03.2010, 13:52
AlexV
BIM координатор
С-Пб
В файле выноска с полем "Название" свойств чертежа. Не обновляется..
Тип файла: dwg
DWG 2010
Чертеж12.dwg (54.8 Кб, 1984 просмотров)
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 17.03.2010, 16:50
MCAD
В этом случае придется сделать следующее:
MCAD вне форума
Непрочитано 17.03.2010, 17:17
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Кстати, методом тыка добился обновления поле "название" в выноске СПДС... Тык совершенно не логичный (никакой взаимосвязи не вижу между действиями и результатом): вбил значения во все поля свойств чертежа (ключевые слова и т.д.), создал выноски со ссылками на эти поля, и, - о чудо! они начали обновляться. Хотя в новом чертеже, если создать выноску со ссылкой на одно из полей - не обновляется...
Тип файла: dwg
DWG 2010
Обновление_полей.dwg (60.9 Кб, 2009 просмотров)
Не вяжи её узлом.
Последний раз редактировалось AlexV, 17.03.2010 в 17:22.
AlexV вне форума
Непрочитано 17.10.2011, 18:25
Peter
строительство
Украина
Ув. коллеги. Улучшилась ли ситуация с автоматическим обновлением полей в последних версиях СПДС?? А то ручное обновление полей в каждом объекте СПДС - нелогично с т.з. автоматизации. Спасибо.
С ув. Петр
Peter вне форума
Непрочитано 17.10.2011, 19:44
бывший...
Краснодар
Да что там поля, есть кое-что поактуальнее: в версии 7.1 не работает добавление и удаление стрелок на выносках. И меню "СПДС" в заголовке окна "схлопывается" до трех строчек, остаются только разделители и строка "О программе".
357 вне форума
Непрочитано 18.10.2011, 09:48
MCAD
Сообщение от 357 Посмотреть сообщение
Наверное и в настройках картинки не показываются?
MCAD вне форума
Непрочитано 18.10.2011, 10:08
бывший...
Краснодар
Знаешь, не обратил внимания... Настройки делаю уже "на автомате", посему на картинки внимания не обращал. Хотя что-то такое смутно вспоминается... Сейчас проверить не могу - вернулся на версию 7.0, хотя она не устраивает отсутствием запрета на создание стилей и отсутствием штампов с многострочным текстом (с ним очень удобно делать автоматом ведомость рабочих чертежей основного комплекта)
357 вне форума
Непрочитано 18.10.2011, 10:26
MCAD
Ну дЫк... После этого уже новый кряк был
MCAD вне форума
Непрочитано 18.10.2011, 12:09
бывший...
Краснодар
Спасибо! Не знал, за этим не слежу - не моя забота...
А раньше подсказать не мог?
357 вне форума
Непрочитано 18.10.2011, 12:58
MCAD
Ага, и на СПДС.ру выложить сертифицированный кряк :-))
MCAD вне форума
Непрочитано 20.10.2011, 12:39
slava-1
Кряк не рабочий... Падает AutoCAD
slava-1 вне форума
Непрочитано 20.10.2011, 15:50
бывший...
Краснодар
2 Яков
Да Господь с ним, с кряком этим... Поясните лучше другое: почему список предустановленных масштабов в модели и в листе разный?
в модели: 1:100, 1:75, 50, 1:40, 1:25, 1:20, 1:15, 1:10 ...
в листе: 1:100, 1:50, 1:40, 1:30, 1:20, 1:16, 1:10...
Получается так: я в пространстве модели черчу в масштабу 1:75, а в пространстве листа мне этот масштаб для видового экрана делать самому? Откуда взялся масштаб 1:30 в пространстве листа, если в пространстве модели его нет?
А вот перечень масштабов по ГОСТ 2.302-68: 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:15; 1:20; 1:25; 1:40; 1:50; 1:75; 1:100; 1:200; 1:400; 1:500; 1:800; 1:1000. Здесь нет масштабов 1:16, 1:30...
357 вне форума
Непрочитано 20.10.2011, 16:21
MCAD
Я, наверное, что-то не то курю?!? Поясни хоть с картинками.
ID:	68178  Нажмите на изображение для увеличения
MCAD вне форума
Непрочитано 20.10.2011, 16:40
бывший...
Краснодар
Пожалуйста
Тип файла: rar масштабы.rar (188.8 Кб, 55 просмотров)
357 вне форума
Непрочитано 20.10.2011, 16:48
MCAD
Ну ты выдал, а СПДС то тут при каких делах?
MCAD вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
СПДС Graphics. Интеграция с AutoCAD. Нет панелек СПДС Sn4ke ПО от CSoft 40 31.07.2020 11:52
Diesel. Значения поля не работают внутри diesel wetr Программирование 15 06.08.2014 15:43
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов Red Nova Программирование 177 08.12.2008 11:35
