Windows "устаёт" через несколько часов
для полноты картины надо бы прикрепить скриншот из диспетчера задач при "зависании", вкладка процессы - сортировка по занимаемому объему памяти (что б сверху то что более всего жрет).
далее снимок из "настройка системы" (msconfig.exe) - вкладка автозагрузка. еще.. для разнообразия и профилактики почистить диски, дефрагментировать, файл подкачки переместить на "несистемный" диск. |
Еxpat Регистрация: 08.01.2007
European Union
У меня похожее на лэптопе было, прошло после увеличения файла подкачки. Я не знаю как это объяснить, весь мой опыт решения проблем связанных с компьютерами преимущественно основан на методе научного тыка. Вообще у меня несколько раз компьютеры испытывали подобную усталость и случалось это по разным причинам. Один раз оказалось, что тормозит драйвер видеокарты, после переустановки драйвера проблема прошла. И только один раз нечего не помогало, пришлось делать полную дефрагментацию диска. Вообще просто попробуйте увеличить файл подкачки и посмотрите, что из этого получится, идём от простого к сложному, увеличить файл подкачки проще всего.
проектирование Регистрация: 14.02.2005
У меня дико глючил компьтер через 2-3 часа работы. Оказалось - в видеокарте забился пылью кулер, на графическом процессоре. Видеокарта, некоторое время после включения, пока была относительно холодной, работала в нормальном режиме, а потом начинала перегреваться и начинала "подвешивать" компьютер. Посмотрите, что у Вас с видеокартой. Правда "чернеющих", как у Вас контекстных меню я не наблюдал. У Вас что-то другое.
Саратов
Ой ребята. Пришлось недавно пошуршать на стареньком компе, там еще 98 винда стоит. Но я вам скажу, обалденно, летает все (офис например)
Надо переходить на него ) Шуруп, у тебя доступ только на dwg.ru? А дома нет вообще? Может твой вопрос закинуть на соответствующй форум? |
European Union
Baldares, о каком форуме речь, меня тоже волнуют пару вопросов на близкую тему?
Кстати у меня тоже один комп на 98 работает, из-за CAMа не могу установить более позднею винду. А сейчас задумался, а ведь он у меня самый надёжный, за шесть лет не одного косяка не было. Последний раз редактировалось Pavel Samofalov, 20.01.2009 в 18:44. |
инженер-строитель Регистрация: 17.05.2005
E-burg
2 Shoorup
Прогоните тест видеокарты на всякий случай. Глюки с изображением вполне могут быть из-за видяхи. ИМХО Судя по тому что глюки начинаются в только середине дня причиной может быть перегрев железок. Последний раз редактировалось Haos, 20.01.2009 в 20:09. |
Изобретение металлических гаражей Регистрация: 10.09.2004
Может пришлось форматировать диск и переустанавливать систему?
В этом и состоит диалектика жизни |
1. Сколько времени Windows уже работает на этом компьютере?
2. Возможно, глюк связан с перегревом видяхи, неплохо бы проверить. 3. Что у тебя за процесс 3-й в списке? |
Мы считаем, ...таем, ...таем! Регистрация: 12.08.2008
Europe
Попробуй поменять блок питания, поставь помощнее. У меня перед Новым Годом были подобные проблемы. Неи менее 460 вт и проконтролируй чтобы в блоке питания вместо фильтров (котушки намотанные на тороидальном сердечнике) не стояли проволочные перемычки.
The cat that walks by itself. |
Бред Сивой кобылы. БСК - 2008 | Admin | Разное | 468 | 01.01.2009 19:49 |
Проверка нажатия CTRL в LISP в фоновом режиме(не grread) | BH | LISP | 10 | 22.08.2006 22:23 |
Взлом MS Windows 2000 посредсвом LISP-кода через Opera 7.20! | {Smirnoff} | Прочее. Программное обеспечение | 10 | 31.10.2004 00:56 |
Программеры, где моя ошибочка? | {Smirnoff} | Программирование | 11 | 01.03.2004 11:08 |
