Спецификации, ведомости(деталей,элементов) и т.д... каша в голове.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Спецификации, ведомости(деталей,элементов) и т.д... каша в голове.
Непрочитано 23.01.2009, 16:49 #1
Zagon
Мытищи!!!
Вопрос такой, в чем различие спецификации от ведомости расхода материалов, ведомости деталей от ведмости элементво и так далее.. много всяких терминов похожых..иногда создаешь табличку и не понимаешь как ее обозвать...
Где есть четкие описания того что есть что, или примеры может есть у кого. Спасибо!
Непрочитано 23.01.2009, 17:00
Сообщение от Zagon Посмотреть сообщение
Вопрос такой, в чем различие спецификации от ведомости расхода материалов, ведомости деталей от ведомости элементов и так далее... Много всяких терминов похожих. Иногда создаешь табличку и не понимаешь как ее обозвать...
Где есть чёткие описания того, что есть что, или примеры может есть у кого. Спасибо!
Как я тебя понимаю...
Сейчас столкнулся с аналогичной проблемой, но правда это касается работы с базой данных предприятия. Непонимание и разночтения терминов разными службами просто убивает
T-Yoke на форуме
Непрочитано 23.01.2009, 20:34
Serz
Строительное проектирование
У них у всех разные формы строк и колонок. Спецификация делается на элемент (изделие) . Ведомости, как правило, - это сводный список на группу элементов или весь объект. А посмотреть, например, в ГОСТ 21.501-93 "Правила выполнения арихитектурно-строительных тчертежей".
Чем больше арматуры в конструкции, тем меньше останется на решетку.
Serz вне форума
Непрочитано 23.01.2009, 21:38
Brick
ГАП
Russia
два маленьких ГОСТа в дополнение
ГОСТ 19.202-78 (СТ СЭВ 2090-80) ЕСКД. СПЕЦИФИКАЦИЯ Требования к содержанию и оформлению
ГОСТ 21.110-95 СПДС. ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ,ИЗДЕЛИЙ И МАТЕРИАЛОВ
Brick вне форума
Непрочитано 04.10.2012, 09:08
Tarbar
Читаю новости в Сети
Омск
Сообщение от Brick Посмотреть сообщение
И ещё один: ГОСТ 21.501-93
В ГОСТ верую
Tarbar вне форума
Непрочитано 04.10.2012, 09:30
ГОСТ 19.202-78 к ЕСКД никакого отношения не имеет. В ЕСКД спецификации регламентируются ГОСТ 2.106.
ГОСТ 19. -это Единая система программной документации (ЕСПД) и к данному случаю никаким боком.
Непрочитано 04.10.2012, 09:50
wasilij1973
создаешь табличку
нужно же представлять какую табличку нужно
Спецификация:
1 - основной документ машиностроительного(приборостроительного) изделия.
2 - перечень элементов арх.строит. чертежа.
3 - перечень модулей (ЕСПД).
Ведомости - черттекакаякуча выборок технологических и т.д.
wasilij1973 вне форума
Непрочитано 03.11.2015, 10:16
and.rey
инженер
Возник вопрос о заполнении ведомости спецификаций на листе общих данных КЖ по ГОСТ 21.1101-2013 стадия рабочая документация.
Предыстория вопроса. При оформлении рабочих чертежей КЖ очень часто исполнители название спецификации указывают: "Спецификация элементов замаркированных на листе". Делают, потому что так удобнее и быстрее.
И потом на листе общих данных КЖ треть листа занимает Ведомость спецификаций. Строк в ней чуть меньше, чем в ведомости листов, и в каждой строчке - одно и то же. При этом теряется весь смысл заполнения этой спецификации. Но вопрос мой не в том, как правильно ведомость спецификаций заполнять, а в том, для чего вообще она нужна? Зачем она была придумана, эта по сути сводная таблица?
Прошу сильно ногами не пинать, я в основном КМ занимаюсь. Хотелось бы услышать мнение мэтров форума и в частности Сорокина.
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА
Последний раз редактировалось and.rey, 03.11.2015 в 10:17. Причина: правописание
and.rey вне форума
Непрочитано 03.11.2015, 13:18
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
По мне все просто - так проще и удобней сметчикам и заказчику объемы счиать
Николай Г. вне форума
Непрочитано 03.11.2015, 14:27
1 | #10
non-live
КЖ
РФ
Сообщение от and.rey Посмотреть сообщение
Спецификации не отражают в штампах, если кроме спецификации ничего нет на листе. Поэтому есть Ведомость спецификаций.
non-live вне форума
Непрочитано 03.11.2015, 17:28
and.rey
инженер
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
Спасибо! Конечно, всё логично.
and.rey вне форума
Рамки А4...А1 и СПЕЦИФИКАЦИЯ по данным файлов Autodesk Inventor Бриг Прочее ПО от Autodesk 19 03.06.2009 10:38
Нужно ли показывать с спецификации болты, гвозди, анкеры? Колян Прочее. Архитектура и строительство 9 14.09.2006 08:09
