У меня тоже интересовал подобный вопрос. Кирпичная облицовка на гибких связях разрезана температурными швами и отношение высоты к толщине больше допустимого, а несущий слой проходит.
Возник вопрос к более опытным проектировщикам: может, облицовку вообще по этому условию проверять не надо (она все таки связана с несущим слоем)? |
![]() Разделяю предположение keil, возможно, этот расчет для облицовки не нужен... но всегда лучше перестраховаться и спать спокойно. я пробовала подогнать ширину проемов и простенков, соотношение получается примерно 1:1,1. КЕО в таком варианте просто не пройдет ![]() |
Есть серия по повышению теплоизоляции зданий. Там написано, что облицовку из кирпича жестко не связанную с основной кладкой можно устраивать только на 2 этажа (или 7 метров, точно не помню) Если надо делать выше - следует устраивать разгружающие пояса, жестко связанные с основными несущими конструкциями здания.
Разгружающие пояса предусмотриваются, конечно. Вопрос возникает в случаях с относительно большой высотой этажа,значительным количеством проемов и протяженными стенами (в общественных зданиях). И так как облицовка разрезается температурными швами, появляются участки длиной более 3,5H. Что в таких случаях делать? Уменьшать количество проемов, или высоту этажа... Хотя она ведь все-таки не совсем сама по себе стоит.
Для участков длиной больше 3,5Н в таблице СНиП предусмотрен коэффициент 0,8. Но от этого легче не становится.
Axe-d, серией не поделитесь, ну или хотя бы номером серии? Мой случай как раз два этажа высотой 3,6м. В уровне каждого перекрытия устанавливаются сборные балки, защемленные в несущий слой. Такой вариант есть в узлах Rockwool. |
А собственно, что должен показать расчет? Будет ли стоять по сути своей перегородка, незагруженная вертикальной нагрузкой кроме собственного веса? Фактически, необходимо только проверить допустимое отношение высоты облицовки к ее толщине по пункту 6.16 и далее каменного СНиПа, да рассчитать гибкие сязи на вырыв от ветра.
Может быть я туплю, и свободная длина участка стены, раскрепленного поперечными конструкциями, ничем не отличается от длины нераскрепленной стены. Запас по стенам совсем маленький. Такая вот заморочка. |
Поясните, пожалуйста, что-то запутался: есть пункт 4.22б СНиП II-22-81 "Каждый слой следует рассчитывать раздельно на воспринимаемые им нагрузки, нагрузки от покрытий и перекрытий должны передаваться только на внутренний слой". А есть пункт 4.25 "При расчете многослойных стен с гибкими связями (без тычковой перевязки) коэффициенты фи, фи1 и тg следует определять по п.п. 4.2 — 4.7 для условной толщины, равной сумме толщин двух конструктивных слоев, умноженной на коэффициент 0,7". Так в каких случаях отдельно считать облицовку на гибких связях? И может, все-таки, не надо отдельно проверять для облицовочного слоя предельное отношение высоты к толщине по п.6.16-6.20?
Господа форумчане!
прошу прощения за назойливость, но мне просто жизненно необходимо знать, что вы думаете по поводу этой стены (файл прикладываю) 1.dwg. Таких стен в здании, над которым я ломаю голову много и во всех не проходит предельное отношение высоты к толщине для облицовки. Связи в стене гибкие, высота этажа 3.6м. У меня есть варианты: 1. Уменьшать ширину окон, что повлечет исправления во всех разделах проекта 2. Заменить гибкие связи на жесткие 3. Вариант-надежда: вдруг облицовку не надо считать совсем или есть какой-нибудь волшебный понижающий коэффициент?!!! |
Конечно же расчёт облицовочного слоя по соотношению высоты стенки к толщине совершенно ни к чему. Если уж пытаться подобный расчёт выполнить, то за высоту надо принимать расстояние между рядами анкерных связей , а результат такого расчёта в этом случае покажет, что запас настолько велик, что смысла в таком расчёте нет совершенно. Но это не говорит, что вообще никакого расчёта облицовочного слоя не должно быть. Кстати недавно вышло СТО 36554501-013-2008, предусматривающее расчёт лицевого слоя на температурно-влажностные воздействия.
troja, спасибо! Все-таки надежда умирает последней!
...а есть какое-нибудь документальное подтверждение того, что не нужно делать этот расчет? Все-таки связи гибкие... СТО 36554501-013-2008 - замечательная вещь и расстояние между деформационными швами были приняты по нему. |
Вопрос про выделение | Alexidis | AutoCAD | 72 | 05.07.2011 16:47 |
Вопрос про Инвентор | Лекало | Прочее ПО от Autodesk | 7 | 20.05.2005 18:42 |
Вопрос про ТЕКСТ? | ilka_t | AutoCAD | 15 | 21.07.2004 11:00 |
Возник вопрос про масштаб. | Рогатин | AutoCAD | 4 | 18.02.2004 12:14 |
