Изменение шрифта в формате СПДС. Как?
АС КЖ
Архангельск
А что, изменения угла наклона в текстовом стиле не работает?
АС КЖ Регистрация: 20.02.2008
Архангельск
Нет
Добавлено: то есть в формате/текстовые стили стоит значение 0 в угле наклона... но это может быть для того текста который вводим в рамке, а нужно поменять шрифт "вышеупомянутого нередактируемого текста" Последний раз редактировалось Paralelno, 03.02.2009 в 11:35. |
Выложи чертеж
Ну вообще самый легкий и простой способ взорвать рамку, а там уже писать все что хотите многострочным текстом и каким угодно шрифтом
Сделай так:
А если, во-первых, поиграться с настройками СПДС; во-вторых, если не получилось "чего хотелось", сделать свой шаблон основной надписи?
P.S. Поста Якова не видел. И до сих пор не вижу, что он там порекомендовал...
Вот те на, модератор и не видит! Это как сапожники без сапог ![]() |
Яков, у меня на работе режим жесточайшей эконномии трафика. А картинка при первом вызове страницы почему-то не отобразилась.
Да даже не поменять стиль. Просо посмотрел какой стиль назначен на верхнюю строку и сразу все стало ясно: "Угол накглона" - 15 градусов стоял
Зелик
Настенька, в настройках СПДС (это тот flyout, который Вы жмакаете, когда хотите "Взорвать все элементы СПДС") нужно раз и навсегда прописать какой шрифт и размер и все дела. И сохранить. А Яков прав, - ГОСТ 2.304 - это наше Все! Так нам сказали ).
CG Регистрация: 06.01.2007
Тюмень
CaMoCAD, можно поподробнее про суть решения проблемы. Причем тут "взорвать", когда надо где то в настройках прописать стиль текста рамки. В настройках меняю все что можно на свой текстовый стиль, но результата 0. Как-то просто должно делаться, без шаманских танцев.
Как оптом сохранить все чертежи в формате 14-го автокада? | Соня | AutoCAD | 26 | 20.03.2011 14:59 |
Как именно настроить параметры нового чертежа? | Макс_Северянин | AutoCAD | 31 | 01.09.2010 10:16 |
Как сохранить файл *.dwg в формате PDF? | кот | AutoCAD | 8 | 29.09.2004 11:44 |
Как бы сделать динамическое изменение значения площади? | Grinzaid | Динамические блоки | 8 | 02.08.2004 18:02 |
Как отменить заливку шрифта по контуру в м-тексте при печати | Nata | AutoCAD | 8 | 25.03.2004 12:08 |
