Оформление таблиц и спецификаций
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Оформление таблиц и спецификаций
Автор темы   Непрочитано 03.02.2009, 17:15 Оформление таблиц и спецификаций
vfhc
Есть такой вопрос: можно ли при заполнении таблиц и спецификаций, если текст не помещается на одно строке, увеличивать ширину строки, или необходимо переносить текст на следующую строку.
vfhc вне форума
Непрочитано 03.02.2009, 17:46
Дмитрий 287
В нормах оформления чертежей, если не изменяет память, установлены единые фиксированные размеры таблиц, а текст уж надо уместить
Дмитрий 287 вне форума
Непрочитано 03.02.2009, 19:34
Необходимо переносить
Непрочитано 25.02.2009, 16:23
Сергей Богатов
Где конкретно это требование?
Да и в основном вопрос не в увеличении ШИРИНЫ ячейки, а в увеличении ВЫСОТЫ ячейки
Последний раз редактировалось Сергей Богатов, 03.03.2009 в 08:18.
Сергей Богатов вне форума
Непрочитано 25.02.2009, 17:37
Сообщение от Сергей Богатов Посмотреть сообщение
Да и вопрос не в увеличении ШИРИНЫ ячейки(это точно неправильно), а в увеличении ВЫСОТЫ ячейки
Такого жесткого требования, насколько мне известно нет. Просто принято переносить. Да и некрасиво, когда строки разной высоты, хотя в ГОСТе оговорена только минимальная высота строки.
Непрочитано 26.02.2009, 12:59
Сергей Богатов
Кстати - вот:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=362114#post362114
Последний раз редактировалось Сергей Богатов, 02.03.2009 в 11:18.
Отслеживание таблиц на чертеже [программно] TwoZero Программирование 15 13.05.2024 09:51
Создание таблиц Кулик Алексей aka kpblc Программирование 8 09.12.2008 14:34
Программа для разработки спецификаций в MS Excel Бриг Прочее. Программное обеспечение 5 27.09.2007 08:38
Создание таблицы из нескольких таблиц по условию Sergey57 Программирование 6 26.04.2007 12:30
