Модель в CBS Pro
Ильнар, у вас в модели куча ошибок геометрии. Проверку запускали ?
Robot и Хобот |
Начал исправлять ошибки и при удалении плит перекрытий почему то программа вылетает, при копировании этажей образуются двойные колонны и стены. Можно ли сделать так чтобы программа не выдавала за ошибку когда стена стоит к рая плиты перекрытия или у края фундаментной плиты?
Ильнар, ну, уже без ошибок. Получилось расчитать ?
Robot и Хобот |
Да, рассчитать получилось все нормально, но у меня остается несколько вопросов:
- при проверке в критериях я установил область проверки позиции узла значение не "авто", а "0,001", чтобы при проверки не обнаруживалась ошибка приложения линейной нагрузки возле стен, но при расчете вышло замечание что линейная нагрузка не приложена на плиту возможно из-за этого. Возможно ли не двигая положение линейной нагрузки и оставив опцию "авто" сделать так чтобы не выходило ошибки приложения линейной нагрузки, может быть надо где-то в настройках что-то изменить или в свойствах материалов? - в роботе я не знаю, а каким образом посмотреть результат для отдельной колонны или же участка плиты? Смотреть результат только для одной плиты научился, а то что выше разобраться не могу. - программа очень медленно работает, все результаты смотреть очень долго, при просмотре перемещений всего каркаса выходит надпись, что "недостаточно памяти". Может быть я что-то неправильно делаю? |
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Ильнар , модели не смотрел , так как на работе инет убитый ... . Вы их прямо в ЦБСе делаете ??? Или получаете импортом из АСД ???
Robot и Хобот |
Ильнар, армирование чего ? Какие нормы в роботе выставлены ?
Robot и Хобот |
Расчетная модель каркасного здания со стеновым заполнением | aldt | Расчетные программы | 5 | 12.03.2012 08:45 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
Один ВЭ в другом. Как переключить на модель | fastline | AutoCAD | 2 | 21.01.2009 10:57 |
