Печать из пространства листа
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Печать из пространства листа
Непрочитано 04.02.2009, 19:49 #1
dimcoff
Уважаемые форумчане!
У меня возникла проблема с распечаткой чертежа с пространства листа, а заключается она вот в чем:
Сделав в пространстве модели объемную деталь, мне надо распечать вид сверху. При переходе в пространство листа, я вижу свою деталь, однако в координатах пространства листа она другая, нежели в координатах пространства модели (прикрепленные файлы). И при печати я получаю размеры большие, нежели истинные. В чем может быть проблема?
Если тема была, то киньте плиз ссылку...
ID:	15578  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15579  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 04.02.2009, 20:11
whisper_23
г. Новоалтайск
По вашим картинкам конечно не понятно, что где, ну да ладно.
В видовом экране какой масштаб выставляете в таком вам и отображается ваша деталь.
whisper_23 вне форума
Непрочитано 04.02.2009, 20:35
dimcoff, выделить видовой экран (его рамку), находясь в пространсте листа, и задать ему в его свойствах нужный масштаб отображения.
Автор темы   Непрочитано 04.02.2009, 21:05
dimcoff
еще вопрос: на 1-м рисунке видно, что область печати не соответствует размерам бумаги (она меньше), как их можно изменить?
Или другой вопрос: Вы начертили в пространстве модели деталь. Теперь ее надо распечатать в пространстве листа, ваши действия? (если можно, пошагово)
dimcoff вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2009, 21:06
dimcoff
спасибо, это я понял, есть ли какие- либо еще варианты?
dimcoff вне форума
Непрочитано 04.02.2009, 21:13
AlphaGeo
Сообщение от dimcoff Посмотреть сообщение
Пространство модели и пространство листа для двухмерного черчения
Автор темы   Непрочитано 06.02.2009, 22:53
dimcoff
Итак!
Если у кого- то начинаются проблемы с печатью СМОТРИТЕ ПРЕДЫДУЩУЮ ССЫЛКУ!!!! (от AlphaGeo).
Я, помучавшись, сам сделал так, как написано в инструкции, хотел было написать пошагово, а там все есть, внимательно читайте и все получится!
Удачи.
dimcoff вне форума
Преимущества использования пространства листа kimer AutoCAD 1 28.12.2008 17:35
Программная печать из листа с учетом его параметров. TheBuTeK Программирование 27 08.08.2008 21:58
печать из пространства листа pembroke AutoCAD 8 14.07.2008 22:31
Автоматическая печать из пространства модели Дмитрий_В AutoCAD 9 19.04.2006 16:52
Печать из пространства листа на других компьютерах Никита В. AutoCAD 4 24.03.2006 10:12
