Покрытие для фальшпола в электрощитовой
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Покрытие для фальшпола в электрощитовой
Непрочитано 05.02.2009, 13:25 #1
Gli
Подскажите пожалуйста, как можно решить конструкцию фальшпола в электрощитовой. Две стены - кирпичные, две-из гипсокартона.
Я хочу сделать металлический пространственный каркас из уголка 50х5
с ячейкой 500х500 высотой 500 мм. И перекрыть этот подиум 2мя слоями ЦСП толщиной 16мм. Можно ли так сделать?
Непрочитано 05.02.2009, 13:26
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
А разве щиты фальшпола не должны сниматься?
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2009, 14:20
Gli
да. должны...
Gli вне форума
Непрочитано 05.02.2009, 14:31
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ну, посмотрите аналоги. Есть готовые фальшполы под любые нагрузки и требования - поищите в просторах инета. И что-то разумное и доброе оттуда повзаимствуете...
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2009, 15:11
Gli
Перерыла весь инет! Уже неделю ползаю. К сожалению ничего подобного найти не смогла..(((
Очень много инфы про фальшполы в офисных помещениях-но это дорогой вариант. Мне надо проще и дешевле..(((
Gli вне форума
Непрочитано 05.02.2009, 15:27
Lexa_MK
проектировщик
Поволжье
Покупные фальшполы дороге удовольствие, у меня заказчик от них отказался, потом вообще от фальшполов отказался, но я планировал их делать так как Вы говорите, только вместо ЦСП - стальной лист, в листе маленькие отверстия, чтобы легко можно было зацепить крючком и поднять, а вместо уголка - профильная труба.
Lexa_MK вне форума
Непрочитано 05.02.2009, 15:39
Forrest_Gump
Щелково МО
рифленку обычно используют для пола.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2009, 16:49
Gli
стальной лист-нельзя...
электрощитовая...
и стены из гипсокартона..
Gli вне форума
Непрочитано 05.02.2009, 16:57
Lexa_MK
проектировщик
Поволжье
Можно! кладут даже в подстанциях. Примите меры, чтобы не убило током!
Lexa_MK вне форума
Непрочитано 05.02.2009, 17:11
-=Xaoc=-
Иркутск
Сейчас обследую одно здание и там есть фальшпол. Если хотите могу выложить и фото и чертежи этого пола
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 05.02.2009, 17:30
Forrest_Gump
Щелково МО
зуб даю, что рифленку используют в щитовых. очень удобно ее снимать
Непрочитано 05.02.2009, 17:33
Sazanoff_e
А я тут это...погулять вышел...
Москва - от слова Моск?
Сообщение от Gli Посмотреть сообщение
электрощитовая...
Это как так низзя? Если из соображений "током убъет" - бред. Во-первых конструкция надежно заземлена (должна быть), а во-вторых при производстве работ без снятия напряжения электромонтер обязан применять основные и дополнительные средства защиты. Выходит все поколения советских (!) проектировщиков трансформаторных подстанций и КРУ нарушали какие-то нормы? Рифленка - самое оно.
Рожденный проектировать ГОСТов не читает. (с)Туманов А.А.
Sazanoff_e вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2009, 08:22
Gli
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Пожалуйста выложите или скиньте на адрес glikeria99@bk.ru
Буду очень вам признательна!!!
А на счет рифленки меня смущает то что 2 стены из гипсокартона,
удобно ли будет ее укладывать....
Gli вне форума
Непрочитано 06.02.2009, 10:03
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Рифленка же не просто кидается, а каждый щит имеет свое место.
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.02.2009, 13:44
1 | #15
-=Xaoc=-
Иркутск
Вот чертеж ... Фото будут когда на объекте попаду в это помещение
Тип файла: rar Фальшпол.rar (7.80 Мб, 1763 просмотров)
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 07.02.2009, 13:47
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Рифлёнка по-любому!
Клименко Ярослав вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2009, 08:43
Gli
Большое спасибо за чертеж.
Gli вне форума
Непрочитано 18.02.2009, 07:00
1 | #18
-=Xaoc=-
Иркутск
Вот фото
ID:	16243  Нажмите на изображение для увеличения
-=Xaoc=- вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2009, 09:24
Gli
-=Xaoc=-, большое спасибо..
Gli вне форума
Непрочитано 08.11.2011, 22:30
axi_77
-=Xaoc= а что за серия с фальшполом на чертеже? Там штамп отрезан.
axi_77 вне форума
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
использование подвала жилого дома Витос Прочее. Архитектура и строительство 28 19.12.2013 12:17
Кто знаком с системой Vault Олег Вещий Прочее. Программное обеспечение 39 14.11.2008 22:43
