Имя текущего листа в поле
Начальник отдела комплексной автоматизации
Альфа Центавра знаешь? Тамошние мы.
На caduser нашел такое.
http://www.caduser.ru/forum/index.ph...ID=2&TID=44041 > Игорь Богаченко (2008-09-08 15:56:25) Можно использовать DIESEL. Вставляется через "прочее">"DIESELExpression" Например, так Код $(getvar, "ctab") $(getvar, "dwgprefix")$(getvar, "dwgname") $(getvar, "ctab") - имя вкладки листа, независимо от того, включен ли он в подшивку и как он в ней называется. $(getvar, "dwgprefix") - путь $(getvar, "dwgname") - имя файла Вся эта хрень составит ЕДИНОЕ поле. ___________________ Все бы хорошо, но это когда поле находится на листе и нужна ссылка на название вкладки листа (рис.1). А если хочу из вкладки модель, сослаться на лист (рис.1), то у меня не получается! (рис.2) Подскажите пожалуйста, что можно сделать? SHEETSET - поделитесь, что это?
С уважением, xag! |
САПРовод Регистрация: 22.01.2013
Красноярск
Потом придется регенерацию сначала на листе два раза запустить, а потом в модели еще один раз. |
А чем Вам так не понравилась подшивка (она же SHEETSET)? Цитата:
Подшивку то мы освоили!!!
Мы и БИМ освоили!!! Но когда чертежи в электронном виде доходят до первого проверяющего (ведущего), то все капец!!!! На этом подшивка и БИМ заканчиваются!!! Это не говоря о следующих проверяющих нашего института (Гл.спец, ГИП, Н.Контроль, ЗАКАЗЧИК)!!!!! В институте есть стандарт предприятия на автокад. Где оговариваются какими слоями, типами линий, блоками и т.д надо пользоваться. Все работают в пространстве модели, а оформляют на вкладке лист. В ПОДШИВКАХ работать проверяющие не умеют и не хотят даже слушать про подшивки. Еще один момент когда подшивка приводит в тупик! Например: Сразу скажу, что у нас большой институт и такая история в маленьких организация может не встречаться! Выдали мне работу. Делаю ее в подшивке. Затем мне выдают другую работу, первую работу пока отложили, а затем через месяц отдали ее делать другому проектировщику, который не умеет работать в подшивке. А ему срочно надо доделать и выдать!!! Сроки летят!!! Вы бы знали сколько на эту тему приходится выслушивать и грозят пальчиком: "Работай как все!!!". Так вот и пришли снова к модели и все листы в одном файле.
С уважением, xag! |
Красноярск
Нафига вам этот "балласт", который "не умеет работать...", а главное не хочет учиться правильно работать? Руководство не понимает этого?
Вопрос риторический... Всем "проверяльщикам", которые сами ничего не делают, а только смотрят чертежи, надо отдавать многолистовой DWF/PDF на проверку. Зачем им DWG смотреть, если они не понимают - "как оно работает"? Это никак не мешает работе с подшивкой, ИМХО. Контролировать кучу листов, раскиданных по многим отдельным файлам, тоже приятного мало. |
Проектирование мостов Регистрация: 29.01.2014
Блок для рамки чертежа с атрибутом "Название листа" (см. картинку). А далее по накатанной Цитата:
Для контроля можно и на номер листа ссылку сделать в таблицу ведомости чертежей |
Кто это кого еще тормозит.???!!! Главспец проверить не может ДВЖ файл, а другие форматы или бумажный вид отказывается принимать!!! Получается у Главспеца много времени уходит на проверку!!! Срываются сроки. Возникает вопрос: "Почему инженер выдает плохоувариваемые файлы?". Кого ругать? Конечно инженера!!! Напридумали тут какие-то подшивки, БИМ!
С уважением, xag! |
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
Устанавливаемые атрибуты в динамическом блоке и работа с подшивкой. | Dmitriy_Altproekt | Динамические блоки | 45 | 09.12.2015 10:38 |
Программная печать из листа с учетом его параметров. | TheBuTeK | Программирование | 27 | 08.08.2008 21:58 |
Переменная содержащая имя листа | deConstructor | AutoCAD | 6 | 11.11.2007 17:57 |
Вариация моделей в SCAD - проблемы с РСУ | UIII | SCAD | 2 | 04.10.2007 13:35 |
