Гипсокартонные перегородки в проекте-надо ли указывать кол-во профилей?
Проектирование
Полтава, Украина
Вот здесь http://www.knauf.ru/main/static.asp?id=316 есть прекрасно разработанные фирмой КНАУФ индивидуальные сметные нормы на перегородки из ГКЛ. Там расход профилей считается, исходя из площади перегородок. То есть сосчитать расход профилей очень просто.
С уважением, Шишков В.С. |
Проектирование железных дорог Регистрация: 23.02.2009
К сожалению, да. Отдельной спецификацией на перегородки, но её можно оформить в сводном виде, то есть количество одного профиля общее для всего здания, количество второго профиля общее для всего здания, и т.д. Объясню - нужно, во-первых, для сметчика (стоимость материалов+монтаж зависят от профиля, точней, от его массы), ну и для строителей - сколько покупать какого профиля. При этом обычно даются один-два листа типовых чертежей узлов перегородок с указанием соответствующих профилей, на плане они маркируются в нескольких местах.
Количество кирпича и раствора действительно указывается в смете и ведомости расхода материалов (или ведомости материальных ресурсов, и так, и так правильно). В принципе, Шишков В.С. дал правильную ссылку, но и сметчики, и заказчик потребовали, чтобы было указано количество гипсокартона и профиля - необязательно ведь будут использоваться профили фирмы Кнауф...
:crazy: Наши поезда - самые поездатые поезда в мире! :crazy: |
Мне кажется, что расход профилей не зависит от того, кто их выпускает. А по сути вопроса: думаю, что нормативами не оговорено, что именно нужно отражать в рабочей документации по перегородкам ГКЛ, но как линейный работник считаю, что чем подробнее будут чертежи, тем лучше.
:crazy: Наши поезда - самые поездатые поезда в мире! :crazy: Последний раз редактировалось Greycube, 26.02.2009 в 02:43. |
Это вечный спор между архитектором и конструктором, конструктором и сметчиком. Есть официальная серия на данный вид перегородок, в спецификации указывается ТОЛЬКО метраж перегородки/облицовки с маркировкой по серии и ссылку на данную серию. В смете на основании этих данных отражается объем всех материалов перегородки (вместе с лентой, крепежом и т.д.)
Конструктор должен указать на чертеже:
1) Тип перегородки по серии КНАУФ (1.031.9-2.00, 1.031.9-3.00) (думаю споров нет) 2) тип направляющего и стоечного профиля (в одном типе пергородок возможны разные варианты, кому как не Вам назначать EI, шумопоглощение и т.д) 3) шаг стоечных профилей (зависит от высоты перегородок и Вы должны его назначить) 4) заполнение перегородок (см. п.2) Подсчет площадей перегородок и т.д. - как заведено в Вашей фирме. Если хотите выпендриться можно дать и схему раскладки профилей (видел как-то), но больше ошибок нагородите, чем пользы строителям сделаете. Последний раз редактировалось di12, 23.12.2011 в 14:25. |
По опыту - если производитель точно регламентирует параметры шага профилей, то указывать его не обязательно. А в остальном - при наличии параметров в конструкции имеющих "плавающее" значение в технологической карте производителя, с предоставлением выбора исполнителю, то эти параметры стоит уточнять в проекте (особенно если они значительно влияют на цену). А в остальном - на листе общих данных проектировщики обычно пишут "узлы узлы конструкции из "ХХХХ" принимать по ТК "ХХХХ" |
была такая же ситуация...
Заказчик потребовал проект на перегородки, на подвесные потолки и на подвесы "хилти" для трубопроводов. Вышли из этой сетуации слкедующим образом. Позвонили подрядчику, который должен был делать перегородки, они сами все сделали. По потолкам, позвонили производителям. После чего официальный продовец сам все до винтика посчитал. По хилти, после звонка они сами приехали и все жо болтика посчитали. |
Наибольший размер крупного заполнителя в бетоне. Когда указывать в проекте? | p_sh | Железобетонные конструкции | 7 | 27.03.2008 17:51 |
