Есть ли зависимость уклона кровли от пролёта?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Есть ли зависимость уклона кровли от пролёта?
Непрочитано 22.02.2009, 07:25 #1
Сахарочек
Проетируемое здание пролётом 60 м. В качестве несущей конструкции выбрана ферма.
Мне сказали, что в зависимоти от пролёта здания нужно выбирать и уклон кровли, т.е. это будет или треугольная ферма, или с параллельными поясами. Действительно есть такая зависимость? Если да, то где её можно найти?
Непрочитано 22.02.2009, 08:47
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Уклон кровли зависит не от пролета, а от кровельного материала, способа его укладки, для каждого из которых устанавливается минимальный уклон.
А от пролета при выбранном уклоне будет зависеть высота фермы.
Треугольная и с параллельными поясами - это крайние и не самые оптимальные варианты конструктивного решения. Рассмотрите сегментную ферму с количеством сегментов, подобранных по минимальному уклону для принятого варианта материала покрытия.
http://www.bmpa.ru/article1.aspx
AMS вне форума
Непрочитано 22.02.2009, 10:55
kruz
Уклон зависит и от пролета. Это подбор по оптимальному весу.
Для Сахарочка, начни с Энгеля (раздел 2)
http://dwg.ru/dnl/1770
kruz вне форума
Непрочитано 22.02.2009, 13:38
AMS
РК, Астана
Оптимальное конструктивное решение подбирается не уклоном, а очертанием ( профилем) фермы. Наиболее оптимальные из них приближенные к кривой усилий сегментные фермы.
AMS вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2009, 13:41
Сахарочек
Не спорю, что сегментная была бы лучше, но затраты на её изготовление и проектирование превоходят затраты на ферму с параллельными поясами.
А для простого здания это будет очень не экономично.
Вот и стоит выбор непонятный
Сахарочек вне форума
Непрочитано 22.02.2009, 15:30
kruz
непонятен в чем? какая ферма?
Если однопролетная трапеция, то h/L=1/7, уклон верхнего пояся = 1/15. это отработано веками.
Если треугольник h/L=1/4...1/6.
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2009, 16:43
Сахарочек
руководитель сказал найти по СНиПу "Кровли" какой допускается уклон при пролёте 60 м.
Он вообще сомневается, можно ли при таком пролёте делать плоскую кровлю.
А я о таком даже не слышала
Непрочитано 22.02.2009, 20:41
Forrest_Gump
Щелково МО
ха, при пролете в 60 метров планируется неорганизованный водосток (наружный через карнизы)?
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.02.2009, 05:23
Сахарочек
Скорее всего да. Это спортивное сооружение. И высота до низа несущих конструкций 10-12 м
Непрочитано 23.02.2009, 10:18
AMS
РК, Астана
Как вариант решения конструкций покрытия - ледовый Дворец спорта.
AMS вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.02.2009, 10:26
Сахарочек
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
Спасибо за совет. Смотрится очень красиво.
Может руководитель и оценит. Не настроен он на такие "изыски".
Непрочитано 23.02.2009, 10:33
AMS
РК, Астана
Построили у нас в 2008 году.
КМ и КМД делали в проектном бюро при КарМетКомбинате в г. Темиртау (АО "Арселор Миттал Темиртау")
AMS вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.02.2009, 10:49
Сахарочек
Всё получилось очень просто и бесвкусно?
Непрочитано 23.02.2009, 12:14
AMS
РК, Астана
Сообщение от Сахарочек Посмотреть сообщение
Почему же ?. Конструктивно (а это только принципиальная схема) выглядит может быть и просто , но это дало возможность решить проблемы с работой каркаса, стоком воды с кровли, снеговой нагрузкой, при плоской или почти плоской кровле при таких пролетах представляющей проблему. Но на эскизнике (его и АР делали наши, местные архитекторы) и в натуре выглядит достаточно прилично.
По материалоемкости и трудоемкости изготовления арочная схема при таких пролетах заведомо более выгодна по сравнению с любыми видами ферм.
Основные, несущие конструкции каркаса как правило делают на заводах, разделяя их на монтажные отправочные элементы. Для арки укрупительная сборка и монтаж особых проблем, по сравнению с фермами не представляет. При высоте фермы в средней части 7-8 метров габариты не проходят максимально допустимые для перевозок ж/д и автомобильным транспортом. ....
Последний раз редактировалось AMS, 24.02.2009 в 05:54. Причина: Добавил схемы
AMS вне форума
Непрочитано 23.02.2009, 17:31
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
1. Зависимости уклона от пролета нет. Просто в некоторых случаях для пущей экономии нужна хорошая высота фермы в центре, и уклон круче получается. Но это не зависимость, а общая тенденция.
2. Стоимость разработки и изготовления фермы при 60 м-ом пролете будет одинаковым (практически) для любого очертания, т.к будут монтажные и укрупнительные стыки, а так же узлы примыкания всевозможных связей.
3. Вопрос с неорганзованностью/организованностью сливов не стоит игнорировать - этот вопрос нужно начинать решать еще с генплана. 20-минутный ливень может создать неожиданно серьезную проблему.
4. И что, кроме вопроса об уклоне все остальное порешено?
Воскресе
Ильнур вне форума
Книга отзывов и предложений DWG.RU Perezz!! Разное 8334 05.06.2025 16:33
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
создание уклона кровли с помощью наклона плит Johnsay Конструкции зданий и сооружений 12 14.01.2009 13:33
зависимость количества слоёв рубероида в покрытии от уклона верхнего пояса ферм buildtech Прочее. Архитектура и строительство 3 17.12.2007 09:58
