создание уклона кровли с помощью наклона плит
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > создание уклона кровли с помощью наклона плит
Непрочитано 12.01.2009, 10:20 #1
Johnsay
Подскажите пожалуйста, можно ли укладывать ребристые ж/б плиты (2ПГ12-4АIIIВ) с уклоном по длине. Предполагается уклон 5%.
Непрочитано 12.01.2009, 10:23
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Почему нет?
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.01.2009, 10:30
Johnsay
так при этом же происходит перераспределение нагрузки на балки, получается нагрузка увеличивается на ту балку отметка которой ниже
Johnsay вне форума
Непрочитано 12.01.2009, 10:35
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Это само собой - скатная нагрузка разумеется появится. Я говорю отдельно про возможность плиты.
А балку (кстати не обязательно только на нижнюю, приварите плиту к верхней - и на верхнюю будет давить (тянуть) сбоку) или раскрепите соответственно, или возьмете коробчатую. И т.д.
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.01.2009, 11:32
Vladi_mir
Можно, на всякий случай места опирания (под закладными плиты) забить раствором высокой марки или сделать закладные под уклоном (в поясе или балке, или наварить на закладные балок пластины под уклоном). При таком уклоне скатная составляющая, вероятно, будет небольшая, так что балка её в горизонтальном направлении выдержит, хотя можно и проверить.
Vladi_mir вне форума
Непрочитано 12.01.2009, 13:07
DonMof
Работа
Сообщение от Vladi_mir Посмотреть сообщение
Можно, на всякий случай места опирания (под закладными плиты) забить раствором высокой марки...
Про раствор под закладными ребристых плит улыбнуло.
В таком случае ленту стальную на балку кладут и к ней закладные ребрянок приваривают
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума
Непрочитано 12.01.2009, 13:19
Vladi_mir
Раствор, это если плиту ложить на стену. Не факт, что там везде балки или пояса.
Автор темы   Непрочитано 12.01.2009, 13:19
Johnsay
А здесь если можно поподробнее. Как раскреплять то. Балки у меня металлические из швеллеров 16.
Johnsay вне форума
Непрочитано 12.01.2009, 13:47
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Как раскреплять? Если балка вбок изгибается, значит этому надо противодействовать. С учетом однонаправленности изгиба - можно тяжи ставить. А можно связи. Вы бы схемки (план и разрез) дали бы. А то неясно, один швеллер, спаренный швеллер, как спаренный, размер плит, пролеты и т.д. и т.п.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.01.2009, 14:11
Johnsay
Вот выкладываю разрез. Плиты ребристые 12х3 м, пролет 12 м, с другой стороны плиты опираются на такие же балки. Балки композитные с заполнением бетоном.
DWG 2007
разрез.dwg (46.3 Кб, 653 просмотров)
Johnsay вне форума
Непрочитано 14.01.2009, 06:20
DonMof
Работа
Vladi_mir, не советую укладывать ребрянки прямо на кладку, трещины из под опор пойдут, да и жесткого сопряжения со стенами не получиться - опорные плиты с закладными, IMHO....
DonMof вне форума
Непрочитано 14.01.2009, 09:47
Calmar
конструктор МК
Eburg
Сообщение от Johnsay Посмотреть сообщение
я в шоке просто
Новое слово в строительной механике, ребята вы хотя бы в программе посчитайте схему, если уж так не понятно, - не будет никакого перераспределения вертикальной нагрузки, и балки распирать не будет.
Такое возможно только если на одной опоре выполнить ползун, чего в реальности не будет, так как если даже не приваривать плиту к балке, то при уклоне 5% сдвигающее усилие составит 0,05 от вертикальной нагрузки, что компенсируется трением.
Calmar вне форума
Непрочитано 14.01.2009, 13:33
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Я давал комментарии к п.10, что-то не дошло. Вкратце так: плита должна опираться своим "опорным" местом полноценно - как положено по серии. Измените места опирания.
Ильнур вне форума
Создание уклона по плоской кровле gad Архитектура 4 07.12.2010 18:34
Создание схемы здания в ЛИРЕ с помощью текстового файла kent3000 Лира / Лира-САПР 27 12.12.2005 11:08
Создание инсталятора с помощью NSIS Oracul Программирование 2 25.01.2005 22:16
