Толщина воздушной прослойки в наружной стене из блоков ячеистых стеновых
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Толщина воздушной прослойки в наружной стене из блоков ячеистых стеновых
Непрочитано 22.02.2009, 17:09 #1
Tenzor
Здарствуйте подскажите сколько можно брать толщину воздушной прослойки минимум и максимум в наружной стене из блоков ячеистых стеновых толщ. 300мм с последующей облицовкой кирпичем.(Кирпич 120+воздушная прослойка Х+блок 300мм)И на что она влияет.
Непрочитано 22.02.2009, 19:02
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Прослойка нужна, дабы было пространство, где гибкие связи, соединяющие слои, могли бы изгибаться. Ведь кладки из кирпича и ячеистого бетона по-разному будут деформироваться (в том числе и по вертикали) по действием тепмературы и усадки. Максимум/ минимум точно не знаю. Если чуть подумать, то минимум, представляется, должен быть миллиметров 30-40, максимум - делать много больше минимума я не вижу смысла.
Axe-d вне форума
MasterZim
Сообщение от Tenzor Посмотреть сообщение
Цитата из СП 23-101-2004 (ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ)
"воздушная прослойка должна быть толщиной не менее 60 и не более 150 мм и ее следует размещать между наружным слоем и теплоизоляцией; следует предусматривать рассечки воздушного потока по высоте каждые три этажа из перфорированных перегородок"
MasterZim вне форума
Непрочитано 22.02.2009, 19:39
Axe-d
иллюстратор
В серии 2.030-2.01 зазор между слоями, называемый там рихтовочным, должен сотавлять не менее 15мм. Но если зазор нужен еще и для организации вентилируемого фасада то слушайте MasterZimа
Axe-d вне форума
Непрочитано 23.02.2009, 06:11
Liam
Бумагомаратель
Пермь
рихтовочный зазор заполняется песком, вентзазор песком заполнять не следует
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.02.2009, 09:14
Tenzor
Спасибо всем за участие. С праздником!!!
Tenzor вне форума
Требование наличия воздушной прослойки в стенах SergL Конструкции зданий и сооружений 1 01.02.2008 19:02
Рекомендации по применению стеновых мелких блоков из ячеистых бетонов/ЦНИИСК им. Кучеренко Zezza Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.10.2007 22:33
