Момент на среднюю колонну в схеме
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Момент на среднюю колонну в схеме
Непрочитано 27.02.2009, 15:26 #1
Кирпич
инженер-проектировщик
как найти момент на среднюю колонну?? считаем в Лире и Скаде,он получается около 1т\м пространственная схема. при ручном рассчете,минимум 2.т\м.. ка кправильно его найти?
нагрузка 1т\м*2,собственный вес не учитывается! 4х4, ж\б, высота колон 2 м. колонны жесткие снизу сечения 40х40,плита 20 см.
Тип файла: rar untitled.rar (2.2 Кб, 180 просмотров)
Непрочитано 27.02.2009, 16:25
stas_org
Самара
А как в ручную считали?
stas_org вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2009, 17:47
Кирпич
да как только не считал!собралнагрузку,там получается форма трапеции примерно! при грузовой площади примерно 3.5 тонны получается. Лира тоже выдает N=3.5. а вот момент.. нужно ли цчитывать опорные реакции в данном случае? ибо вручную получается где-то 2-2.4 тонны
Кирпич вне форума
Непрочитано 04.03.2009, 22:01
Vovchik
Что то Лира 9,4 не хочет открывать
Vovchik вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2009, 16:10
Кирпич
ну версия 9.4,последняя.... вот,перекинул в текстовую версию
Тип файла: rar untitled.rar (1.1 Кб, 70 просмотров)
Кирпич вне форума
Непрочитано 01.04.2009, 11:40
and.rey
инженер
Вы стыкуете в одном узле стержень и плитный элемент. Так делать нельзя. Есть несколько вариантов - ввести стержни или применить АЖТ, в общем, ищите информацию здесь на форуме, как правильно смоделировать это примыкание. Прочтите руководство или примеры расчета. Книги есть в разделе "поиск литературы". Удачи!
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА
and.rey вне форума
Непрочитано 01.04.2009, 11:57
sasha-саша
C-Петербург
да ладно, там минимальной конструктивной арматуры хватит, чтобы максимальный момент из расчёта выдержать.
sasha-саша вне форума
Фиктивный момент в заделке колонны eilukha Конструкции зданий и сооружений 175 03.03.2022 11:09
Момент инерции и момент сопротивления составного сечения Shnur_ds Прочее. Архитектура и строительство 127 13.02.2014 18:48
Расчет ж/б балки на два изгибающих и крутящий момент OrlEV Железобетонные конструкции 6 06.12.2008 09:02
Как правильно создать в расчетной схеме пилон? CAD Расчетные программы 10 03.10.2007 16:06
Нюансы расчета сваи на горизонтальную силу и момент Дмитрий Основания и фундаменты 10 11.11.2005 08:54
