Максимальный прогиб мет.конструкций под чугунной канализационной трубой
проектировщик
Поволжье
Куратор по ремонту зданий и сооружений (по диплому - инженер-строитель ПГС)) Регистрация: 25.06.2006
Ангарск
СНиП 3.05.04-85* (Это, правда, в основном про подземные сети, но смысл, думаю, понятен)п. 3.5. Предусмотренную проектом прямолинейность участков безнапорных трубопроводов между смежными колодцами следует контролировать просмотром «на свет» с помощью зеркала до и после засыпки траншеи. При просмотре трубопровода круглого сечения видимый в зеркале круг должен иметь правильную форму.
Допустимая величина отклонения от формы круга по горизонтали должна составлять не более 1/4 диаметра трубопровода, но не более 50 мм в каждую сторону. Отклонения от правильной формы круга по вертикали не допускаются. 3.6. Максимальные отклонения от проектного положения осей напорных трубопроводов не должны превышать ± 100 мм в плане, отметок лотков безнапорных трубопроводов - ± 5 мм, а отметок верха напорных трубопроводов - ± 30 мм, если другие нормы не обоснованы проектом. 3.7. Прокладка напорных трубопроводов по пологой кривой без применения фасонных частей допускается для раструбных труб со стыковыми соединениями на резиновых уплотнителях с углом поворота в каждом стыке не более чем на 2° для труб условным диаметром до 600 мм и не более чем на 1° для труб условным диаметром свыше 600 мм. |
проектировщик Регистрация: 30.01.2008
Поволжье
Огромное спасибо за оперативность! Не ожидал!
Ссылка на СНиП особенно ценна! 2 Максим Ющенко: Канализация самотечная, направление уклона можно сохранить предварительным выгибом конструкций. Технологи - проектировщики ВК. 2 Sergentiy: Это подземная сеть, просто ее пересекает овраг, внутри которого вода и оооочень плохие грунты для опирания промежуточных опор. |
ВК и АПТ Регистрация: 08.02.2009
[quote=Lexa_MK;365605] направление уклона можно сохранить предварительным выгибом конструкций.
Технологи - проектировщики ВК. quote] в этом месте поподробнее пожалуйста. Нужно сохранить не направление уклона, а точно сам уклон (который по расчету) иначе засоры будут. |
Максимальный прогиб рекламной стеллы | Easyway | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 23.09.2008 07:59 |
