Максимальный прогиб рекламной стеллы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Максимальный прогиб рекламной стеллы
Непрочитано 22.09.2008, 12:38 #1
Easyway
Какой максимальный прогиб может быть у рекламной стеллы. В СНиПе "Нагрузки и воздействия" сказано "10.6. Для элементов конструкций зданий и сооружений, предельные прогибы и перемещения которых не оговорены настоящим и другими нормативными документами, вертикальные и горизонтальные прогибы и перемещения от постоянных, длительных и кратковременных нагрузок не должны превышать 1/150 пролета или 1/75 вылета консоли."
Можно ли отталкиваться от значения 1/75 вылета.
Непрочитано 22.09.2008, 12:41
stas_org
Самара
Можно
stas_org вне форума
Непрочитано 22.09.2008, 15:43
ursula
строительство
Екатеринбург
А нужно ли?
Рекламная конструкция расчит. на ветер в т.ч на пульсацию (какой смысл увеличивать жесткость сооружения , если она априори будет иметь прогиб значительно больший , чем в снипе - воздействие урагана , например, и тому подобного , главное чтобы не опрокинулась ваша стелла , и ее не вырвало из фундамента )
Можно посмотреть проект технического регламента «О безопасности рекламных конструкций и их территориального размещения»
ursula вне форума
Непрочитано 22.09.2008, 17:47
Zagon
Мытищи!!!
Согласен с урсуло дизель полностью, для чего считать по второгой группе, когда тут достаточно по первой взять с запасиком на сулчай того же урагана!
Zagon вне форума
Непрочитано 23.09.2008, 07:59
stas_org
Самара
СНиП обязывает считать по обеим ГПС, ураган - форсмажор, и то, наверное, учтен в СНиПе по нагрузкам.
stas_org вне форума
предельный прогиб нефтяной трубы Проектант Конструкции зданий и сооружений 24 23.10.2019 07:38
Допустимый прогиб консоли maximzh Конструкции зданий и сооружений 9 17.01.2013 19:51
прогиб безбалочной жб плиты в SCAD'E Zydrunas SCAD 16 25.12.2005 19:40
Прогиб ж.б. плиты Jeka Прочее. Архитектура и строительство 10 30.05.2005 10:53
