Допустимый прогиб консоли
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Допустимый прогиб консоли
Непрочитано 04.04.2008, 14:42 1 | #1
maximzh
КЖ, КМ
Помогите, пожалуйста, понять какой допустимый прогиб должна иметь металлическая консоль 6 м.
Внизу под таблицей П4.1 СНиПа "Нагрузки и воздействия" есть примечание 1, в котором написано, что для консоли вместо l следует принимать её удвоенный вылет.
Это значит, что в соответсвии с пунктом 2а) таблицы П4.1 для консоли 6м предельный прогиб составит l/250=600*2/250=4.8см.
Это верно?
Непрочитано 04.04.2008, 14:47
DK
Да, именно так.
Автор темы   Непрочитано 04.04.2008, 14:47
1 | #3
maximzh
КЖ, КМ
Спасибо
maximzh вне форума
Непрочитано 14.01.2013, 20:55
1 | #4
buzz113
Вопрос конечно глупый, но все же спрошу) Почему сделали именно удвоенный вылет для консоли? с чем это связано?
buzz113 вне форума
Непрочитано 15.01.2013, 07:26
4 | #5
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от buzz113 Посмотреть сообщение
Это просто: точка максимального прогиба находится на половине длины обычно-опертой балки. Значит, для достижения такого же эстетико-психологического восприятия прогиба консоли она должна быть длиной в полдлины от обычной при равных прогибах. От обратного - при одинаковых f=1\L "расчетная" длина консоли L=2Lк, а "расчетная" длина обычной балки L=L.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.01.2013, 22:34
1 | #6
buzz113
Вроде понял, спасибо.
buzz113 вне форума
Непрочитано 15.01.2013, 22:49
3 | #7
SetQ
Петрозаводск
Или так: на самом деле нормируется не абсолютный прогиб, а угол наклона (линии, соединяющей опору с точкой максимального прогиба к горизонтали).
SetQ вне форума
Непрочитано 16.01.2013, 00:40
1 | #8
buzz113
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Да так даже проще для понимания
buzz113 вне форума
Непрочитано 17.01.2013, 18:02
3 | #9
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
А так?:
Название: Консоль и балка.JPG
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.01.2013, 19:51
buzz113
А так?:
А так в обще шикарно
buzz113 вне форума
Максимально допустимый прогиб металлических косоуров nado Металлические конструкции 15 02.04.2015 11:07
допустимый прогиб балки Озадаченный Конструкции зданий и сооружений 14 21.11.2012 13:34
Расчет внецентренно нагруженной консоли. p_sh Конструкции зданий и сооружений 5 14.01.2006 20:51
прогиб безбалочной жб плиты в SCAD'E Zydrunas SCAD 16 25.12.2005 19:40
Прогиб ж.б. плиты Jeka Прочее. Архитектура и строительство 10 30.05.2005 10:53
