перестала работать кнопка выполнения макроса
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > перестала работать кнопка выполнения макроса
Непрочитано 12.03.2009, 07:52 #1
LAmyk
что пишет командная строка
Команда: -vbarun
Имя макроса: Number.dvb!Module1.Number
Макрос не найден.
макрос из панели макросы запускается
путь к макросу.
C:\Documents and Settings\p\Мои документы\Number.dvb!Module1.Number
в автозагрузку макрос добавлен
на кнопке команда такая ^C^C-vbarun;Number.dvb!Module1.Number
Непрочитано 12.03.2009, 08:14
AlexV
Инженер
С-Пб
А если попробовать ; заменить на пробел?
[Выделить все]
^C^C-vbarun Number.dvb!Module1.Number
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 12.03.2009, 08:23
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Знакомая программа. Я тоже ей пользуюсь. Для её запуска у меня написан примерно такой лисп:
[Выделить все]
(defun c:Number	()
  (vl-load-com)
  (vla-LoadDVB
    (vlax-Get-Acad-Object)
    (findfile "D:\\Путь_к_программе\\Number\\Number2004.dvb")
  (vla-RunMacro
    (strcat (findfile "D:\\Путь_к_программе\\Number\\Number2004.dvb")
	    "!Module1.Number"
  (princ)
Соответственно макрос на кнопку:
Makswell вне форума
Непрочитано 26.09.2014, 10:10 number.dvb не работает в autocad 2015
allar8
Сам макрос запускается а при выполнении операции выскакивает ошибка 438.
Сам макрос 64 разрядный
Добавленная через Run-> Reference Старая библиотека AutoCAD 2012 Type Library результатов не дает и вроде как конфликтует с AutoCAD 2015 Type Library
ID:	135798  Нажмите на изображение для увеличения
Название: AutoCAD 2012 Type Library.png
ID:	135799  Нажмите на изображение для увеличения
allar8 вне форума
Непрочитано 26.09.2014, 10:36
Сообщение от allar8 Посмотреть сообщение
Конечно будет конфликтовать! VBA уже в 2014 версии претерпел кардинальные изменения: http://adn-cis.org/vbamacro-compatib...ad2014x64.html
Непрочитано 26.09.2014, 11:44
allar8
Жаль, и что нет никакого решения?
allar8 вне форума
Непрочитано 26.09.2014, 12:56
trir
Ручками переписать
походу нету ObjectID32
trir вне форума
Почему перестала работать кнопка delete? Skat AutoCAD 43 05.11.2012 17:49
Программа для подчета сумм перестала работать Jason AutoCAD 9 04.02.2009 18:15
Opera перестала работать с форумом http://dwg.ru/f/ dextron3 Прочее. Программное обеспечение 29 02.10.2008 23:11
перестала работать кнопка delete Visla AutoCAD 5 25.05.2004 18:37
