Связь результата команды BOUNDARY с масштабом изображения.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Связь результата команды BOUNDARY с масштабом изображения.
Непрочитано 15.03.2009, 23:20 #1
M_A_X
Проблема в том, что указываемая мною в лиспе точка располжена достаточно близко к одной из границ, а при увеличении изображения до попадания всех ограничивающих объектов на экран, команда BOUNARY выдает следующую строку "Point is directly on an object."
Вопрос:
1. Может, есть системная переменная, отвечающая за точность определения командой BOUNDARY, расположена ли точка на объекте? Или еще что...
2. Если на первый вопрос нет положительного ответа, то как отследить в лиспе эту ошибку?
Заранее благодарен за развернутый ответ.
Непрочитано 16.03.2009, 10:29
VVA
Инженер LISP
Я бы попробывал сделать так:
1. Запоминаем имя последнего промитива (entlast)
2. В обертке vl-catch-all-apply выполняешь команду _boundary
3. Сравниваем последний элемент с запомненным:
- если совпадает - контур не создан
и т.д. по алгоритму
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2009, 12:55
M_A_X
2 VVA
По первому вопросу, как я понимаю, ответ отрицательный?
M_A_X вне форума
Непрочитано 16.03.2009, 13:23
Profan
А если попробовать временно изменить PICKBOX на 1?
Profan вне форума
Непрочитано 16.03.2009, 13:40
VVA
Инженер LISP
По первому вопросу я такой переменной не знаю, но это не значит что ее нет. Поэтому у меня нет ответа на этот вопрос
***Добавлено
Дельное предложение. Только для _boundary неверное нужно устанавливать APERTURE А может и ее и PICKBOX
Последний раз редактировалось VVA, 16.03.2009 в 13:48.
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2009, 14:10
M_A_X
Спасибо, буду пробовать.
Для меня не очень понятно, каким образом может влиять размер прицела объектной привязки на координаты точки указываемой программно? Хотя... дай бог, чтоб помогло.
По результатам отпишу.
M_A_X вне форума
Непрочитано 16.03.2009, 14:17
Profan
Это не размер прицела объектной привязки, это размер прицела выбора объектов. Если точка указания (визуально) находится на расстоянии (в пикселах) от объекта меньшем, чем этот размер, то мы формально попадаем на объект. У меня были похожие случаи.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2009, 14:20
M_A_X
Я про APERTURE писал.
Попробовал менять каждую перменную по отдельности и обе вместе - результат нулевой.
Последний раз редактировалось M_A_X, 16.03.2009 в 14:34.
M_A_X вне форума
Непрочитано 16.03.2009, 14:42
Vov.Ka
Луцьк
у boundary есть допуск, который приблизительно равен
[Выделить все]
(/ (getvar "VIEWSIZE") 1700.0)
Vov.Ka вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2009, 14:56
M_A_X
Сообщение от Vov.Ka Посмотреть сообщение
[Выделить все]
А у меня получи.Лось
[Выделить все]
(/ (getvar "VIEWSIZE") 1378.00022)
Спасибо за ценную информацию.
M_A_X вне форума
Непрочитано 16.03.2009, 15:08
Vov.Ka
Луцьк
эта величина также зависит от резолюшена (размера пикселя), в моем случае 1280*1024
Vov.Ka вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2009, 15:26
M_A_X
У меня тоже 1280 х 1024 при размере экрана 17''.
M_A_X вне форума
Непрочитано 16.03.2009, 15:39
Vov.Ka
Луцьк
[Выделить все]
   (- (vla-get-Height
	(vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
      46
   2
а так?
Vov.Ka вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2009, 15:49
M_A_X
... а так?
Не понял, а что на что делим???
Под знаком деления у тебя три значения...
[Выделить все]
(- (vla-get-Height
      46
выдает 697
Последний раз редактировалось M_A_X, 16.03.2009 в 16:01.
M_A_X вне форума
Непрочитано 16.03.2009, 16:04
Vov.Ka
Луцьк
[Выделить все]
   697
   2
равно (почти)
[Выделить все]
(/ (getvar "VIEWSIZE") 1378)
что и следовало доказать
Vov.Ka вне форума
Непрочитано 11.05.2009, 11:21
kp+
идущий по граблям
А есть ли некомандный вариант -BOUNDARY с указанием внутр. точки? Может, в нем все это решается?
В хэлпе нашел только вариант с указанием всех составляющиих контура
PS кто разбирался с режимами Ray casting (при откл. режиме определения островков)?. На что они влияют?
Последний раз редактировалось kp+, 11.05.2009 в 11:27.
kp+ вне форума
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
Прозрачные команды Vova AutoCAD 17 21.06.2006 05:33
