Построение "выпадающего" Menu_Toolbar
CNC
Israel
Судя по тому, что тема в программировании ты хочешь сделать это программно или понять как это делается ручками?
Инженер-строитель Регистрация: 15.08.2007
Киров
Я написал к примеру. Может быть своя группа меню, а может быть и "acad". Почему бы и нет?
Добавлю: Приведённые значения "acad", "Toolbar", и "Toolbar1" обязательно уже должны быть в системе. Т.е. уже должна существовать такая группа меню с такими панелями. Последний раз редактировалось Makswell, 18.03.2009 в 11:39. |
Holon, Ты хочень программно создать mnu (текстовый) файл с выпадающее меню?
Вот пример. МИП_СВЕДЕНИЯ1 - выпадающее меню. Основные связи выделили цветами Цитата:
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 18.03.2009 в 19:20. |
Нужно так:
1. Файл должен называться так же как MENUGROUP, т.е. test_01.mnu (или mns) 2. Содержимое Цитата:
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 18.03.2009 в 20:22. |
Holon, вообще-то обычно работает (коды не загружал). Независимо от версии.
Конструирование в области нефтеразведки Регистрация: 10.02.2006
Гомель
>Holon
Вообще-то файлы с расширением *.mnc, *.mnr,*.mns создаются ACAD'ом, после применения команды _menu, далее в диалоговом окне в Files of type -> menu template (*.MNU) загрузкой соответствующего mnu-файла... |
Построение профилей с добавлением геологии | rust-resisting | Прочее. Программное обеспечение | 12 | 26.11.2012 14:54 |
Цифровая модель рельефа и построение горизонталей | D1mkaM | Прочее. Отраслевые разделы | 14 | 13.10.2010 10:17 |
VBA. Размораживание слоя, построение объекта в нем, замораживание слоя = ошибка | Alexey_02 | Программирование | 3 | 06.03.2009 22:33 |
Построение конуса для системмы опрыскивания. | skalder | AutoCAD | 2 | 19.04.2008 19:23 |
Построение синусоиды. | Сергей В. | AutoCAD | 13 | 16.02.2004 09:06 |
