Можно ли использовать в качестве связей горячекатную полосу?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Можно ли использовать в качестве связей горячекатную полосу?
Непрочитано 18.03.2009, 15:41 #1
RRRGasu2007
Помогите начинающему констрику! Я занимаюсь модульным строительством- вагончики из металлокаркаса друг на друга ставлю.
Можно ли использовать в качестве связей (связи нужны при подъеме за края вагончика,пространственная ферма получается) полосу или обязательно чтоб радиус инерции и все такое?
Непрочитано 18.03.2009, 15:49
Artiznov
г. Новоалтайск
Если "этот" элемент является связью, то надо "обязательно чтоб радиус инерции и все такое".
Artiznov вне форума
Непрочитано 18.03.2009, 15:56
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Если связевый элемент рассматривать как гибкий, то все такое не обязательно. Тем более временная связь.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2009, 16:39
RRRGasu2007
Мое начальство говорит немцы могут, а мы что рыжие...
Вот фото,извиняюсь за качество,есть на сайте http://www.alho-russia.ru,в разделе Download,файл называется "COMFORT / КОМФОРТ – образцы построенных объектов"
Помогите отбрыкаться!!!!
RRRGasu2007 вне форума
Непрочитано 18.03.2009, 18:07
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ну брыкаться чтоб есть СНиП, где черным по русскому написано, какова должна быть предельная гибкость (400).
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.03.2009, 21:48
DK
Небольшое дополнение. СНиП "Стальные конструкции ограничивает гибкость подобных растянутых элементов только в вертикальной плоскости. Так что конструкции делаются в строгом соответствии с действующими нормами.
Автор темы   Непрочитано 18.03.2009, 22:28
RRRGasu2007
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Спасибо! Я помню этот пункт,но чего-то сегодня перерыл все СП и СНиП,он мне на глаза не попался! номер пункта не подскажете?
Непрочитано 18.03.2009, 22:42
DK
Сообщение от RRRGasu2007 Посмотреть сообщение
Это п.1 примечаний к таблице 20 СНиП "Стальные конструкции".
[FONT=Verdana]
[FONT=Verdana][FONT=Verdana]Примечания: 1. В конструкциях, не подвергающихся динамическим воздействиям, гибкость растянутых элементов следует проверять только в вертикальных плоскостях.[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
Непрочитано 18.03.2009, 22:53
Аshаs-ка
проектировсчик
Тарнспортные нагрузки как раз динамические-с. Хотя я бы полосу поставил бы...
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 19.03.2009, 10:10
DK
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
Ограничение гибкости растянутых элементов при динамических нагрузках связано с возможным дребезжанием слишком гибких элементов. Я думаю, что даже если считать транспортные нагрузки динамическими, это можно пережить.
Непрочитано 19.03.2009, 10:21
alexNAP
Калуга
Если вы ставите одну связь по диагонали тогда она работает и на растяжение и на сжатие следовательно расчёт на гибкость, а если вы ставите две связи (Крестиком как у вас) тогда связи работают попеременно одна на сжатие а другая на растяжение и на оборот, т.е. необходимая жёсткость достигается растянутыми связями, в этом случае расчёт но гибкости не нужен.
Как мог объяснил если не совсем понятно напишите поясню.
alexNAP вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2009, 10:22
RRRGasu2007
Полосы расположены крест-накрест, и при подьеме одна из них растягивается, а другая-то сжимается и выгибается дугой. Хотя с модулем(вагончиком) и его отделкой ничего не происходит она выдерживает и не трескается.
Немцы говорят, что если что-то более жесткое поставить, то там надо ставить что-то очень жесткое, иначе его может сломать и будет хуже!
DK а где про то, что ограничение гибкости растянутых элементов при динамических нагрузках связано с возможным дребезжанием слишком гибких элементов можно найти? Это бы все раставило более мение по своим местам!
Непрочитано 19.03.2009, 11:16
DK
В Вашем случае нет динамических нагрузок в том понимании, которое вкладывает в это понятие СНиП "Стальные конструкции". О причинах ограничения гибкости растянутых элементов можно посмотреть где-нибудь в учебниках.
Непрочитано 19.03.2009, 11:27
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Не-е-е... Давайте всесторонне. При чем тут только возможные дребезжания и др. Когда в прим.1 говорят о вертикальной плоскости, имеется ввиду только прогиб от собственного веса (в СНиПе цифры для элементов длиной не более 8 м). А как же такой смысл ограничения: "Ограничения гибкостей способствуют уменьшению искривлений стержней при изготовлении, транспортировании и монтаже".
Резюме: 1. Не хотите жесткие элементы применять - применяйте гибкие, но предварительно натянутые - нормы разрешают прямо.
2. Хотите гибкие, но не совсем - оговорите необходимость принятия мер по недопущению искривлений стержней при изготовлении, транспортировании, монтаже и эксплуатации. Ибо выпрямлять нужно каждый раз. Причем сразу же после появления дефекта. Пока не нет полной нагрузки.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 19.03.2009 в 11:33.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2009, 12:03
RRRGasu2007
Ну да так и получается, за счет того что когда приваривают полосу она не идеально прямая появляется небольшой ход и нагрузки переходят на сжимающую полосу и она выгибается.
Ильнур, а где эта фраза-"Ограничения гибкостей способствуют уменьшению искривлений стержней при изготовлении, транспортировании и монтаже".?
Непрочитано 19.03.2009, 12:05
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
В Пособии к СНиП.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2009, 12:45
RRRGasu2007
Сообщение от alexNAP Посмотреть сообщение
А как же гибкость растянутых элементов 400, у полосы в одной из плоскостей больше 1000 получается!
Непрочитано 19.03.2009, 13:19
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вы по СниП не можете полосу применить без преднатяга. А вот
немцы могут
, как говорит Ваш начальник. Пусть Ваш начальник распорядится воспользоваться немецкими нормами, предварительно убедившись, что у немцев полоса не преднапряжена.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2009, 13:52
RRRGasu2007
А у нас что можно пользоваться зарубежными нормами? А эскпертиза?
Непрочитано 19.03.2009, 13:55
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Это надо спросить у начальника.
Воскресе
Ильнур вне форума
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
Можно ли в лиспе, в качестве координат задать выражение? B2Slow LISP 6 11.07.2005 11:40
