Повторное применение железобетонных конструкций каркасных зданий
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Повторное применение железобетонных конструкций каркасных зданий
Непрочитано 19.03.2009, 08:51 #1
Vampire07
Проектирование жилых зданий
Алтайский край
Здравствуйте коллеги!
Хочу задать такой вопрос. Можно ли применять повторно сборные железобетонные конструкции каркасного здания (серий 1.020-1/87 и ИИ-04).
Если конкретизировать, то меня интересует несколько вопросов:
1. Каким образом будет выполняться стыковочный узел колонн, ведь после демонтажа выпуски арматуры будут непременно срезаны газосваркой?
2. Можно ли повторно применить наружную навесную стеновую панель, если опорные консоли будут срезаны?
3. И по поводу опорного узла ригеля, можно ли использовать повторно и его?
Серия ИИ-04-0 выпуск 5 "Указания по применению изделий каркаса с колоннами сечением 30х30см."
Серия ИИ-04-0 выпуск 4 "Указания по применению изделий каркаса с колоннами сечением 40х40см."
Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось Vampire07, 03.06.2009 в 11:11.
Непрочитано 07.04.2011, 22:56
Кирилл_МГСУ
Возник идентичный вопрос.
Можно ли применять повторно сборные железобетонные конструкции каркасного здания (серий 1.020-1/87).
2. И по поводу опорного узла ригеля, можно ли использовать повторно и его?
Кирилл_МГСУ вне форума
Непрочитано 07.04.2011, 23:25
гиппопо
Ув. Vampire07, Кирилл_МГСУ!
Повторное применение сборного ж/б возможно и давно практикуется.
Вся проблема в качестве демонтажных работ и в понимании как выполнены сопряжения сборных элементов.
Изучайте узлы, выбирайте способ и оборудование для вскрытия узлов, режте там где надо отрезать, фиксируйте конструкцию и соблюдайте ТБ.
И главное на демонтаже надо все делать без фанатизма!
гиппопо вне форума
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
