Инструментальные палитры и таблицы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Инструментальные палитры и таблицы
Непрочитано 20.03.2009, 11:01 #1
hi_tech
проектирование
Украина
Добрый день уважаемые форумчане!
Вопрос заключается в следующем: как перенести в инструментальную палитру (ИП) таблицу без потерь данных, введенных в ее ячейки и возможно ли это в принципе?
Пытался сделать шаблоны для стандартных таблиц (к примеру Экспликация помещений) и перенести их на ИП, но сохраняется лишь форматирование, а само содержимое нет.
Непрочитано 20.03.2009, 13:39
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Делаешь файлы с таблицами. Делаешь кнопки на ИП с макросами которые вставляют эти файлы как блоки и после вставки их расчленяют и вычищают из файла. Макрос, например такой:
[Выделить все]
^C^C_-insert;ExplicationPremises;\1;1;0;_EXPLODE;_last;_-purge;_Blocks;"ExplicationPremises";_No;
Здесь ExplicationPremises - название чертежа. Ну и разумеется в путях поддержки файлы должны быть.
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2009, 15:39
hi_tech
проектирование
Украина
Спасибо!
hi_tech вне форума
Непрочитано 20.03.2009, 15:51
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Можно и без макроса. Просто надо в инструментальной палитре в свойстве блока выставить: "Расчленить" -> "Да".
Makswell вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2009, 16:46
hi_tech
проектирование
Украина
Makswell, cпасибо! Так оно конечно проще.
hi_tech вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Считывание значение ячейки таблицы в виде Field в AutoLISP tokhot LISP 9 08.01.2017 17:54
как с помощью vba начертить линию vasyavip Программирование 77 09.10.2008 23:17
добавление скрипта к вставке блока с палитры. TheBuTeK Программирование 13 17.10.2007 21:29
