добавление скрипта к вставке блока с палитры.
преподавание
Москваград
По идее надо писать свой лисп, который и будет вставлять сам блок. Учитывая, что диалог нарисован уже и обрабатывается корректно, не думаю, что будут проблемы с этим делом. Частично проблема решалась здесь
преподавание Регистрация: 28.09.2005
Москваград
просто не хочется переделывать готовые палитры, вот и надеюсь привязать к вставке блока с палитры дополнительную команду.
обидно, если придется делать двойную работу...
Добрым словом и пистолетом можно добиться гораздо большего, чем одним добрым словом. |
если честно, я не знаю такого способа
не факт. там же вроде вообще своя команда запускается...
Как пример командного реактора "вообще": http://dwg.ru/f/showthread.php?t=2721 и http://www.arcada.com.ua/forum/viewtopic.php?t=436
Москваград
Чтобы не создавать новую тему, задам вопрос здесь же.
Прописал реактор на команду (например, LINE). При первом выполнении команды он выполняется, пишет "работает". Ура? Не ура! При втором выполнении команды он пишет "работает" два раза, при третьем - три и т.д. А почему? Код:
Так на аркаде же рассказано...
Москваград
Немного изменю вопрос.
Есть несколько палитр, с одной вставляются блоки одного оборудования, с другой - другого, и формы заполнения этих блоков совершенно различные. Как мне понять, когда именно требутся запускать реактор А, а когда реактор B? Команда вставки блока с палитры - ExecuteTool, но как я при вставке блока определю, какой именно блок вставляется в данный момент?
ИМХО заморачиваться с реакторами в данном конкретном случае вредно. Намного проще нарисовать лисп примерно такого вида:
Если имя файла-библиотеки пусто, подставлять какое-то штатное имя "всеобщей" библиотеки. Если имя блока nil, вставлять целиком файл как блок. В списке доп.параметров может быть, например, такое:
44d32'44"С, 33d26'51"В
Делается просто - пишется функция, в которую аргументами передается имя блока и все, что связано с последующей обработкой. Вызовы функции привязываются куда угодно. Хоть в меню, хоть в палитры. И сделать это придется руками, но это будет одинарная работа. Пытаться сэкономить на вписывании "команд" за счет, например, реакторов - дохлый номер. Как раз здесь работы много, гарантий - никаких. |
Вопрос по вставке блока | Джек | Программирование | 4 | 26.06.2007 00:34 |
Ошибка при вставке блока | G.A.W. | AutoCAD | 6 | 20.03.2007 20:13 |
Есть ли возможность при вставке блока разрывать линии | Незнайка | AutoCAD | 13 | 03.04.2006 20:34 |
Добавление текста в аттрибут блока. | Mikhail | Программирование | 3 | 05.04.2005 09:04 |
